fått opp Getriebenotprogramm i dasjbordet. og bilen starter ikke. vet at bilen skal starte selvom kassa er gåen på manuel, men er vel ikke samma på automat? eller skal motoren gå uansett om kassa er gåen?
Takk for svar:) Må leite litt rundt og se om jeg finner en løsning på det. kontaktene sitter fortsatt på tenkte å høre på noen huggerier om de kanskje har noen som passer på. Memoryen er ikke så viktig, bare man kan få endra på setestillinga så skal jeg være fornøyd
Ser ut som at automatkassa lider av en ukjent sykdom:/ feilen er enda ikke utbedret etter feilsøk og oljeskift. neste som kan gjøres er overhaling av kassa som koster 30000,- noe peiling på hvor de selger automatkasser til en brukbar penge?
Skal se om jeg får tak i noen koblinger å kobla sammen. har lite lyst å begynne å tvinne ledninger:p er ingen expert på el i bil. og er det noe det er nok av i 7serien så er det elektronikk:)
har akkurat kjøpt et nytt 100a batteri. og bilen er feilsøket uten feilmld på automaten. den skal inn til olje og filter skift nå til uka, så får se da:) Hver gang jeg stopper i f.eks rundkjøring/avkjøringer så må jeg ned i 2 gir manuelt for å få drivkraft. har jeg den i D 4 el 3 så blir den bare stående å gjynge når jeg gir gass.
jepp, svarte kontakter i bilen og gul i setene.
vet du om jeg må koble opp en helt ny kurs? eller kan jeg koble meg på en av de andre sikringene?
er jo 4 motorer under sete og greier i ryggen + el nakkestøtte på setet:p så jeg regner med det trenger enn god del strøm.
Hei. har akkurat satt inn et interiør fra en 740 til 728.
alt er i orden utenom begge førersetene, de får jeg ikke koblet til. Det ligger lagt opp kabler i bilen, som var koblet til setevarmeren i det gamle. Det passer ikke overens, det er 2 ledninger for mye på det elektriske interiøret:p lurer på om noen vet hvordan man skal gå frem for å få kobla det til?
jepp. trudde også den var gått i nødmodus først, men den går jo som juling når jeg har fått rulla igang. og i nødmodus vil man vel miste mye motoreffekt `?
Nope, ingen framdrift. Heller ingen ulyder, girkassa girer mykt og fint når jeg har kommet opp i fart, revers funker.
har ikke sett noe lekasje, den må vel inn på verksted å sjekke olja i kassa da det ikke er peile pin:/
