56 -
Alt skrevet av Mosconi
Hei Bestilte meg KW coilover V3 til e30m3'n min forde K-sport sette jeg har hadde ikke tuv papirer så jeg kom ikke igjenom eu godkjenninga. Fikk mail fra de jeg bestilte av og de sa at jeg måtte send inn fjerbeinet til KW for at de skal bygge det om så jeg kan få tuv papirer på det. Men jeg har ikke mulighet til og skru det av og la bilen stå pga plassmangel så planen var og få GS til og bytte for meg med firhjulskontroll. Noen som har tips til hva jeg bør gjøre for og få litt fortgang på dette?
Hei Fikk start på motorn jeg bytta i en e30 i går men fant noen problemer. Første gang jeg fylte frostveske på randt det rett ut av vannpumpa så jeg måtte bytte den. Når jeg starta den etter vannpumpe bytte røker den ganske hvitt og kommer frostveske ut eksosen bak. Så jeg sendte mail til Deleshop.no (der jeg kjøpte den) om det kunne være toppakning men de mente vis det kommer helt ut bak bilen er det ikke bare toppakning... Så er det noen andre som har en mening om hva det kan være?
Trenger dørtrekk til e30 helst uten hull til sveiv. kun foran. Kan hente rundt i Telemark
Hei Bytta motor i en e30 til M50B25 men sliter litt med ledningsnette og hvor ledningene skal. Stikka er ikke merka men tok av strømpa på noen av kablene og da var det forskjellige farger på ledningene. Er det noen som har et koblingsskjema?
Ok takk mangler bare bunnpanne pakning så kan vi sette motorn i igjen
Hei Kjøpte en M50B25 med gåen motor så kjøpte ny motor. Begge motorene er 1991mod non vanos. Men bunnpanna på er ikke like på de motorene. Den jeg bestilte nå er fra e36 med oppsuget av olja bakerst på motorn. På gamle motorn er det forran under register kjede sammen med oljepumpa. Kan jeg bare bytte over bunnpanna eller må jeg bytte oljepumpa og?
Bak: 9.5JJX17 ET25 Foran: 8JJX17 ET15
Selger noen BBS LM GS felger med 5x120 boltsirkel som har stått på en E30M3. Dekk bak må byttes. Og den ene felgen bak er kantkjørt ca 10 cm på ytterkanten men ikke mye. Er helt rette og fine og kjøre med, prøvd 220km/t med de Kom med bud ::::::Bilder kommer::::::::
Pen e30 touring skal bort før vinteren.
emne svarte i Mosconi sin mariusjokermoen i E30 3-serie (1982-1991)
60 000 men er solgt til meg nå Men var nok ikke vært pengene forde motorn var totalt gåen, stempelringene var det ikke mye igjen av og kokte hele tiden 0 komp i sylinder 3 xD -
Hei Skal ha ny M50B25 i min E30 pga forige eiere har kokt den istykker Hørte med deleshop og de skulle ha 14-15 000lr for en som hadde gåt rundt 140 000km med frakt og moms. Er det hvert pengene?
Hei Kjøpte meg bil til 60 000 som motoren var tydeligvis gåen på.... Så trenger da en M50B25 den jeg har er 1991mod og er det ikke vanos på, men vis det går an og bruke en med vanos uten og bytte ledingsnett kan jeg takke ja til det og
Fant feilen tenker jeg Kjøpte tempsensor på biltema og kobla vifta på den så når den når 92 grader starter den men det skjer jo aldri for vannet kommer ingen veg... Nederste slangen ut fra radiatorn er kald og oppe ved radiatorn er meeeget varm . Så tok vi en komptest og sylinder 3 fra fronten av motorn hadde 0 bar og de andre hadde 12-14 bar Er jeg så uheldig at toppen har gått eller kan det være bare toppakning?
Skal ikke være nødvendig med vifte under kjøring,jeg ville prøvd å bytte termostat og luka bort det problemet Ok prøver det og Men kunne fortsat tenkt meg og få vifta til og starte av seg selv når det blir for varmt? Hvordan bør jeg koble det?
Hei Litt problemer med ewn e30 som er satt m50b25 motor i. Koker hele tia, har prøvd og få ut luft men trur feilen er en annen plass. Er m3 radiator på den med en 10'' el vifte som har bryter inne i bilen. Skrur jeg vifta på går tempen ned til 40-60 grader under kjøring i 70-80 og når det går sakt fyker den opp til 80-100grader. Så kunne tenkt meg og få en temp sensor som kan slå på vifta når den kommer på 90grader. Noen som har tips til hva jeg må kjøpe for og få dette til? Kansje det kan være noe feil med termostaten og?
Fåt fikset fjuskingen trur jeg Skrudde opp luftfilterboksen tok ut filteret og da merker jeg at den trakt som står på hadde hoppa av pga (k-sport STIVT understell) xD merkelig men jaja la gå. Turteller funka i 45 min i dag til mårran så stoppa den helt, siden har den vært helt død :/ Det med bensinnåla er at den stopper på en vis plass ettersom jeg bruker bensin så lurer da på om e30 modellene har problemer med målern i tanken? om den eirer eller ruster?
Nå er ikke jeg noe ekspert på intrumentet, men det sitter noen sånne batterier på SI kortet der som kan ryke. Og da får man ofte problemere med ting på instrumentet. Har du akuratt att bilen ut fra vinterlagring der batteriet har stått frakobla? Min turteller var litt tullat i fjor, men etter litt kjøring så ordna den seg etter som batteriene på SI kortet fikk lada seg opp. I vinter så har jeg hatt batteriet tilkobla hele tiden, så da var det ikke problem. Angående motoren så er bbmw inne på det her ja, og OM du må bytte fordeler så passer fordeleren i fra Volvo 740 med F motor. Fordeleren til S14 koster jævli mye, og den til 740 er akuratt lik. Batteriet har stått i vinter og turtellern virka uten problemer i starten av sesongen. men kan prøve og lodde inn nye batterier Jøss passa bra har 2x 740'er som jeg kan ta fordelern fra. Takk skal prøve dette
Bump + en ting til er at bilen har begynt og fjuske ved hardt pådrag, virker som om det mangler noen hester og drar ikke jevnt lengere.
Hei Har problemer med turtellern på speedometeret mitt. Noen ganger hopper nåla opp og ned eller så er det helt dødt, så kan det plutselig virke uten problemer. Og virker som bensinnåla ikke går nedover igjen :S etter jeg fyller går den opp men ikke ned ettersom jeg kjører. (ja har kjørt noen mil så den skal ha gåt nedover normalt.) Siste ting er at lyset i instrumentet er meget svakt. må jeg bytte pærer for og fikse det?
Er det mulig.... Omg
Låne blei dyrere en de sa så da blir ikke det no. Så da bruker jeg penger på lotto
Mange som vil kjøpe 740'n min. Bare du som ikke er interesert i volvo. Og den du har sett er banebil og det er min og delevis men registrert på veg... Du får se om du finner en svart strøken 740 til 30k
En svart volvo 740 turbo sedan 1986.mod som har vært ambasadebil med mye stash og orginal lakk.
Har ikke skaffa forsikring enda men veldig mange sier gjensidige er billig. har som har bilen nå betaler 10k i året. Forbruks lånet jeg lurer på er fra https://www.lendo.no/ som er vist 7.90% rente. Så vis jeg skal låne 175k der og betale det ned på 3 år (noe som skjer fortere såfort jeg får solgt bilen jeg har nå + andre ting) Kommer da på 5476kr/mnd * 36 mnd'r = 197 136kr totalt Så rentene kommer på 22136kr. Har trua på at det er vært det nå som jeg har funnet den bilen jeg har lett etter lenge. Men har enda ikke fåt svar fra lendo så blir det dyrere kan de dra te hælvete. Du kan bare drømme om forsikring på 10 k i gjensidige. Finstas bilen er vel verdt litt den ? jaja men kan prøve får 70-100k for finstasbilen
