kenrik
kenrik's Achievements
  1. kenrik
    3251 1992
    Hei. Odet check kommer opp i speedometeret men på displayet er det utydelig å lese....hva kan jeg gjøre, kan det være risikabelt å kjøre bilen... kenri
  2. kenrik
    325i
    Hei... Noen som vet hvordan man justere klokken på displayet i en 325i -94.....har ikke instruksjonsboken.....? Mvh Kenrik
  3. kenrik
    325i
    Hei.. Byttet alle pluggene på min 325i..og nå starter den ikke i det hele tatt. Startmotoren går som vanlig men ingen gnist i pluggene..? Noen som har peil på hva som kan være galt, coil...eller noe annet...? MNh kenrik
  4. Tusen takk....det var det jeg var på jakt etter.....
  5. Hei.. Er det noen her som vet hvor eller hvordan jeg kan få lastet ned skjema for det elektroniske til 325i, 1994 mod, E36..?
  6. kenrik
    325i
    Hei.. Jeg hadde bilen på service denne uken, jeg bor i Spania, storservice m/bytte av alle filtre/plugger osv...detter er en 325i-94 mod. E36 motor. Problemet var når jeg skulle hente den, de ringte og sa den var klar, ville den ikke starte. Dette var ikke merkeverksted men et verksted jeg har brukt i et par år nå. De søkte etter feil med diagnosepc men fant ikke feilen. Bilen ble så transportert til BMW men de venter på skjemaer av elektronikken siden det ikke finnes på nettet... Noen som har opplevd noe lignende...det finnes ingen gnist i nye plugger. Den startet med en gang servicen var gjort og flyttet ut og klar til henting av meg...men som sagt..vred om nøkkel....gikk 5 sekunder...så full stopp... Kanskje et unikt tilfelle...men har aldri hatt problemer med start av bilen før...
  7. kenrik
    BMW 325i
    Hei. Noen som vet hva slags plugger som er best for 325i, 1994...gått ca. 130 000 km Er takknemlig for svar... Kenrik
  8. Det var ingen feilpå bremsene eller andre sensorer....bare pedal-sensoren som måtte byttes...med arbeid kostet det 480 kr.... Så du kan trygt la fruen bruke bilen...
  9. Det var ABS-sensoren som sitter inne i bilen ved bremsepedalen...ikke de på hjulene...ble byttet på 20 min...
  10. Takk for svaret ditt. Jeg har levert bilen på verksted og han sa med engang det ikke var noe feil på toppakningen heller det som du sier...feil på ekspt./radiator...
  11. Takk for ditt svar..skal gå over slanger og koblinger...
  12. Takk for svar... Jeg har lest litt om andre her med problemet hvor bilen utgir hvit røyk fra eksos men min er "helt" ren... Så..det var en stor trøst for ditt svar...skal skjekke luft og slanger...
  13. Hei. Har en 325i 1994 mod. Har etterfylt vann 2 x på et år...bruker ikke olje...og ingen misfarve verken påfyllingslokk eller peilepinne. Ingen ulyd fra motor...starter på første omdreining...motor går som en klokke...kan det bare være lekkasje i vannpumpe eller i slanger fra radiator..og ikke så drastisk som toppakning..??
  14. Takk....skal på verksted på mandag...finner det vel ut der..timeprisen her i Spania er bare 300,- kr...så det går an å ha den på verksted...
  15. Takk for svar men ingen ASC her...ingen snø heller... \:D/heldigvis..
