Simen S
Simen S's Achievements
  1. har samme problem med min men det er 2000mod og 136hk motor, har skiftet lmm men ingen nytte, har trua på trykkføler, fordi at jeg hører turboen lader på 2000omdr og etter 3000omdr ca så er det helt dødt og da hører jeg ingen ting fra turbo lenger heller. Trykkføleren sitter på innsuget på baksiden mot torpedo veggen, kan det være slik at det kan sette seg dritt og møkk som egr'n slipper inn og setter seg på føleren ? usikker på hvor føleren sitter på 150hk motoren men noe likt skal det være?
  2. Heisann, tenkte jeg skulle bytte syncro ring (2 gir), har kommet så langt som at jeg har satt girkassa på benken og løsnet egentlig det som er av skruer som sitter på girkassa. Kassa har løsnet ved den rød pila der(se bilde) men løsner ikke mer enn en flatttrekker imellom. gul prikker er de skruene jeg har løsnet, løsnet hardykoblingen og den som hardykoblingen sitter fast i(kommer ikke på hva den heter). så da lurer jeg på om det er noen som har splitta en slik kasse før og har råd å gi meg? Bilen er e46, 320d (2000mod).
  3. Heisann, jeg lurer på hvor det går ann å få kjøpt chip til e46 320d 136hk? har sett på bestchip.no men står ikke at dem har til 100kw'n. noen som vet hvor man får tak i chip til denne bilen?
  4. Okei, da blir det bytte av termostat. Hvor mye vil det eventuelt koste å få kjørt diagnose på verksted? (bavaria?)
  5. kan det være løsningen til fjuskingen ved gass pådrag også?
  6. kommer opp i driftstemp vis jeg står lenge nok men vis jeg kjører så er den lunka igjen. Ja det er akkurat sånn min er, det er altså ved fullgass ja
  7. Heisann! jeg har gått i innkjøp av en e46 320d(136hk) og lurer på hvorfor motoren ikke blir varm? forige eier har visst byttet EGR og vakumventil, men har stussa litt på om det er termostaten? Og, når jeg har kjørt en time eller to så skal jeg gi full gasspådrag så drar den bare ved 2000omdr også orker den ikke å dra mer da den har nådd 2500omdr ca og når den kommer opp til 3000omdr så drar den igjen, noen som er kjent til dette? (turbo ) og kupevifta lever sitt eget liv Ikke så veldig kjent til den slags motor så på forhånd takk for svar
