RushfeldtZ
Alt skrevet av RushfeldtZ
  1. Da skal ekspansjonstanken sjekkes for sprekker imorgen, byttet olje på bilen. Så forsket ikke vidre på kjølevannsproblemet! Men som sagt, skal sjekkes. Gir tilbakemld imorgen!
  2. Det var ikke lekasje i den stussen du skrev om, ikke var det spor etter kjølevann nedenfor eller rundt den. Ser ut som kjølevannet har fulgt det motordekslet som ligger under motoren. Det mån må ha lekt fra fronten av bilen, men aner ikke hvor
  3. Var bak der når jeg drev å skiftet veivhusventilasjon ventilen. Skal se etter tegn av fukt om noen få strakser. Takker for svar!
  4. Trenger hjelp! Er plaget med at det drypper kjølevann fra bilen, bilen har normal tempratur. Men under tomang så drypper kjølevannet. Det begynte med at det lakk fra eksmansjons tanklokket, men strammet det til, da ga det seg. Men etterhvert begynte det å lekke bakfra under motoren, men kun under tomgang. Noen som har vært borti dette? Bilen er en BMW 318 1999 E46. Har også noen filmer jeg holder på å laste opp
  5. Selger Mega Futera felger, felgene ble kjøpt ny ifjor og er brukt 2 sesonger. Er så godt som ingen riper, har heller ikke vært kantkjørte. Dekkene er 6,2mm dybde igjen i. Send meg melding om mere info eller bilder av felgene Pris; 4000,- Mvh Mats Rushfeldt
  6. http://gsbildeler.no/nettbutikk/vare/362/1050957 Dette er veivhus ventilasjonventilen? Blåste rein alle slanger som førte til denne ventilen idag. Ser ikke noen tegn på at de gammle slangene var morknet eller skadet på noen måte, ser ut som de er nylig byttet. Så får håpe det er ventilen, kan det være noe annet? Hører et voldsomt sug når jeg åpner peilepinnen når motoren er i gang.
  7. Sliter med tett CCV, det jeg lurer på er om dette er en stor jobb å gjøre på denne motoren. Kan jeg rense ventilen? Eller MÅ den byttes ut? Mvh Mats
  8. Noen som vet om det er mye arbeid å bytte veivhus ventilasjons ventilen? Er det mulig å renske den på en måte? Er en M42 motor husker jeg ikke feil
  9. Ønsker å kjøpe øyelokk til BMW E46 Helst likense som denne på bildet.
  10. Fikk levert inn bakrutesenkeren til lakkering idag! Skal også prøve meg på den veivhus ventilasjonen.
  11. Skal rense den idag
  12. Du vet tilfeldigvis ikke hvor man kan få kjøpt en sånn ventil?
  13. Åpnet peilepinnen mens bilen bakket, da steg turtallet litt samt det kom trykk ut derfra. Så mest sansynligvis er det nok ventilen til veivhus ventilasjon gått. Så får bestille opp en ny, samt nye skiver til bremsene i front
  14. Har en misstanke om at det kan være veivhus ventilasjon? Bilen lager en "ssh" lyd når jeg stopper den
  15. Diagnose kan man vel ta hvor som helst verksted? Ikke bare BMW forhandler? Du vet ikke hva det kan komme av at den er ujevn tommgang? Takker
  16. Har noen spørsmål som jeg håper jeg få svar på. En av de er at Airbag sensoren lyser konstant, er dette noe man kan fikse? Har hørt at det kan være en sensor under førersete som er ødelagt? Kan dette stemme?
  17. Er blitt lykkelig eier av min første BMW, bilen ble kjøpt i Tromsø den 27. April og har en 318I motor under panseret. Noe er blitt gjort og mer vil skje, av det som er gjort er; Alle ruter utenom sideruter framme er sotet. Baklykter er sotet Xenon i spredere Senkefjærer Ledlys inni bilen Har en del planer for denne fremover, så følg med
