b1mmer
b1mmer's Achievements
  1. Har kommet såpass langt at jeg må løsne på trykket på reima. Slik ser det ut: Hva gjør jeg for å lette på trykket på reima?
  2. Kan jeg skru av den skiven som er frempå reservoaret til servoen?
  3. Har 320td, ja.. Fant ingen DIY's spesifikt til denne. Ser litt annerledes ut en alle andre.
  4. Fant en del DIY's, men ikke noen på spesifikt denne motoren. Har skrudd litt, men støtte på noen problemer/spørsmål: Hva er nr.1 ? Dynamoen ligger der jeg har ringet rundt, så antar nr.1 må bort? Kan jeg fjerne denne skiven for å komme til festene for å få fjernet tank nr.1 ? Pilen peker mot dynamo. Et litt bedre bilde av den. Det er tre skruer på skivens front. Her ser man hvor inneklemt dynamoen er.
  5. Dårlig beskrevet fra min side.. Mente å spørre om jeg tar den ut ovenifra eller under, hvis noen vet hva som er enklest? Jeg kan altså ikke bare helgardere å kjøpe en stor dynamo?
  6. Batterilampa lyser konstant og bilen lader ikke. Skal derfor skru ut dynamoen for å sjekke børstene, eventuelt bytte hele greia. Hvordan får jeg ut dynamoen, i og med at det er noen greier i veien? Det er to forskjellige alternativer til dynamo til bilen, kan jeg da sette inn en dynamo på 150 amp hvis den som står i nå er på 130 amp f.eks?
  7. Takk for svar Er litt usikker på hvor indre stabilisator stag foring foran er, har du bildet av det også?
  8. Når man skifter endeledd på bilen, skifter man de parvis? Er det mye arbeid å skifte stab-stag? eventuelt et bilde av den. Er styreledd å endeledd det samme?
