Koppangen
Alt skrevet av Koppangen
  1. ca pris på alt dette?
  2. Motor til 318i e46 98/99 leter etter 2l eller 2.5l motor med ledningsnett, gjerne med girkasse også hvis mulig! Vanskelig og få det godkjent hvis jeg bruker en større motor enn det "orginalt"?
  3. Motor til 318i e46 98/99 leter etter 2l eller 2.5l motor med ledningsnett, gjerne med girkasse også hvis mulig! Vanskelig og få det godkjent hvis jeg bruker en større motor enn det "orginalt"?
  4. Send mld, pris og bilde er du snill
  5. Lurer også på om at motoren kan være i nødmodus? derfor den ikke vil starte?
  6. Det som skjedde: Jeg kjørte, merket at bilen virket litt dau så jeg testet den med å gi bånn kule i andre gir. Når den kom over 5000 omdreininger døde plutselig motor og startet og døde igjen (startet igjen sikkert pga girstart/bakkestart ish). Det kom ikke noe knekk lyder / hard tiking eller lignende. (stussa litt når jeg lukket opp oljelukket og den damper, så hadde nok lite olje) -Rett før dette skjedde skrallet katalysatoren min noe jævlig, var nok løs innmat, men det skal vist ikke ha noe betydning av at motoren tar selvmord. -Den er heller ikke tett etter jeg har kjent at eksos kommer når jeg prøver å starte motor. - Deretter prøvde jeg koble av batteriet og la det hvile over natten, funket ikke. -Når jeg prøver å starte motoren går den rundt, men starter ikke. -Prøvde og taue den bortover, da får jeg start på motoren, men den har ikke noe funksjon når jeg gir gass, og det tikker fra MANGE relèer når motor var igang, motor døde når bilen stanset. Kan det ligge en feil ved gasspjelet? eller noe lignende hos bensin systemet som dyser osv?
  7. Hei! Leter etter å kjøpe e36, Det jeg leter etter er at den ser helt grei ut og at den er manuell med 2liter motor+ men alt etter sin pris! koppangen@hotmail.com Ola
  8. Heisann! Motoren min går rundt men jeg klarer ikke å få start på den, tror motoren er i nødmodus og kanskje bare så enkelt som å bare slette noen feilkoder... men tror jeg har bensin tett muligens! Trenger hjelp Ola
  9. Ønsket kjøpt: Lenkearmer begge sider Endeledd v.f. Bærearmforing V.F. Førerdør til 98/99 Modell.
  10. Ønsket kjøpt: Lenkearmer begge sider Endeledd v.f. Bærearmforing V.F. Førerdør til 98/99 Modell.
  11. Skal det, takk for svar!
  12. Heisann! Jeg har en BMW E46 98/99 318I. Jeg hadde det gøy med bilen og lekte litt, til jeg merket at bilen begynte å gå dårlig. Jeg rusher den i andre giret og vips dør bilen og starter så dør den igjen. Etter jeg stoppet bilen viser batteri og motor lampene rødt. Motoren lagde IKKE(Spreng/knekkj) lyder når dette skjedde. fylte olje og prøvde å starte uten hell, men "starter" og alt ser ut til å være fint men klarer ikke alikevel og starte??? Tror årsaken kan være at eksosen er tett, siden katalysatoren har løsnet innmaten og skraller no jævlig.... Kan det tette eksosen og hindre til at motoren starter? Kanskje det er bensinpumpa som ikke klarer og sprute inn bensin til motor? dyseR? etc. HJELP MEEEG!!!!! VAR SKAMMELIG OG TAUE BILEN HJEM :''( Koppangen
  13. Heisann! Jeg har en BMW E46 98/99 318I. Jeg hadde det gøy med bilen og lekte litt, til jeg merket at bilen begynte å gå dårlig. Jeg rusher den i andre giret og vips dør bilen og starter så dør den igjen. Etter jeg stoppet bilen viser batteri og motor lampene rødt. Motoren lagde IKKE(Spreng/knekkj) lyder når dette skjedde. fylte olje og prøvde å starte uten hell, men "starter" og alt ser ut til å være fint men klarer ikke alikevel og starte??? Tror årsaken kan være at eksosen er tett, siden katalysatoren har løsnet innmaten og skraller no jævlig.... Kan det tette eksosen og hindre til at motoren starter? Kanskje det er bensinpumpa som ikke klarer og sprute inn bensin til motor? dyseR? etc. HJELP MEEEG!!!!! VAR SKAMMELIG OG TAUE BILEN HJEM :''( Koppangen
  14. BMW E46 Hei! Trenger deler og diverse til e46 98/99 sedan: Panzer Sjåfør dør ( helst dubkel blå) Krom lister langs vindu begge sider Frontfanger Angel eyes Forstillig: Lenkearmer begge sider Endelede venstre side Foring til bærearm/bærebru venstre side Foring til stabbstag venstre side Anlegg: 6toms Forsterker Basskasse Dekk: 4 lavprofil dekk til 18 Toms. Salg av dekk+felg er også interessant! Som sagt Alt er interessant, send mld!
  15. Hei! jeg har en E46 318I. Den blir veldig fort til drift temp, og motoren er veldig varm. Den har begynt og drikke godt med vann også... Men den stiger aldri over drift temp. Varme apparatet er deffekt, jeg får ikke skrudd den over til "rød" altså varme(mulig en blokning som holder den igjen?). Uansett hvorfor jeg nevner dette er pga når den er på max kulde/kald så kommer det varm luft. Og hvis jeg har apparatet på 0, men har "åpenet viften til | (1)" så komemr det litt varm luft imellom når det skal stå på 0 og er stilt på på kald luft? Mulig jeg har defekt: vannpumpe / termostat / luft i systemet / toppakning?
