kato
kato's Achievements
  1. For å følga opp denne: Endte opp me å finna meg en batteri vinkelsliper å kappe ett fint firkantet hull bak skiltet på bagasjeluka. Derfra kom jeg greit til stag'et som går fra sentral lås motoren til selve låskassen. Fikk låst opp bagasjerommet og det syner ikke på bilen. Sendte deretter min søster på 4år gjennom hullet mellom setene med nøkkel som hun fikk plassert i tenningen og etter mangen forsøk på å forklare; vridd om. Fikk så ned vinduene, opp med panser og koblet på diagnoseutstyr der jeg fikk kjørt sentral låsen manuelt og fikk opp dørene. Etter videre feilsøking så viser det seg at nøkkelen jeg har et en "hotell nøkkel", som ikke fungerer til å låse opp verken hanskerom eller noen av dørene. Kun lås av førerdør og start av bil. Må nok derfor gå til anskaffelse av rette nøkkelen..
  2. Hei! Skulle inn i min 730ia 1990mod E32 her om dagen. Plutselig ville ikke bilen åpne. Nøkkelen er i fin stand og har aldri hatt noen tidligere problemer med verken nøkkel eller låsesylinder. Når jeg nå tar nøkkelen inn i låsen så kan jeg kun vri mot høyre. Altså mot "lås" posisjon. Kan ikke vri andre veien, tar jeg i håndtaket så går interiørlyset på. Bilen har altså nok av strøm på batteriet. Passasjer dør og bagasjerom står helt bom, kan ikke vri noen steder og disse ble raskt gitt opp. Førerdør har hatt besøk av både meg og diverse selvgode mekanikere "eksperter" på å få opp låser. På dette punktet ga jeg opp nøkkelen. Har også prøvd "deadlock override" funksjonen som skal brukes når batteriet er tomt. Får heller ikke vri den her. I dag, i pøsregn vell og merke, gikk arbeidet i gang med luftpute og plastikk kile. Kom meg såvidt inn med en ståltråd og en tråd med ei god gammeldags hengeløkke. Denne klarte jeg etter ett par timer å få stramme rundt låseknotten. Til min store skuffelse sitter også denne bom. Senere bestemte jeg meg for å få noen nye kort på bordet, ringte da viking. På telefonen traff jeg nok en gang en selvgod kar som skulle ordne dette på et par minutter. 2 timer senere, med bistand fra både kolleger og redningsbiler fra andre firmaer så de seg nødt til å gi opp. Da hadde de også prøvd å feste en snor, samt prøvd på å åpne vinduer (elektriske, selvfølgelig). De prøvde også å lukke opp dør fra innsiden. Prøvde også å utløse krasjsensorene med å slå under bilen med en hammer. Det var rundt denne tiden kollegaen hans ristet på hodet og anbefalte meg i å knuse ruten. Siden dette ser veldig håpløst ut er jeg på jakt etter et vindu, eller en kjapp løsning om det er noe jeg har gått glipp av. Er ganske sikker på at om jeg bare kommer meg inn i bilen, får åpnet panseret og slått på tenningen. Så skal jeg koble til et diagnose apparat å kjøre låsen manuelt. Eventuelt om at det er så enkelt at den vil re sette seg bare med å ta av og på batteriet. Vell, det er ingen problem, utenom at dørene ikke vil opp da.... Takker på forhånd
  3. Hei! Vindu til bilen har du det? Tenker på ett av de som kan lukkes opp å ned. Sentrallåsen har slått seg i vranglås, så må derfor inn i bilen på et vis....
