DK92
Alt skrevet av DK92
  1. Hvor mye vil du ha for rattet? Har du mulighet å poste bilder av cupe interiøret? Evt send meg PM.
  2. Intr i å bytte i 17" hvitlakkerte Zender Challenge? Det sitter helt greie dekk på alle fire. De er 5x120 215/45.
  3. Ja greit litt på sopptur jeg da, men jeg har trodd at inngrep som ble gjort i Tyskland ikke ville syns i noe register her i landet. Derfor har jeg ikke sjekka opp noe sted.
  4. Bilen er opprinnelig en -IS, men motoren er byttet til en -I. Det er det jeg mener
  5. Jeg har stusset på det der, men vognkortet sier 116hk. Så jeg tror at det ble satt inn en 318i motor som er ment for sedan.
  6. SOLGT
  7. Synn det er så vanskelig å få ordentlig bilde av front med lys uten at det bare blir lys.
  8. Hvis du har gåen toppakning så ser du gjerne et blåskjær i røyken fra eksosen. I min bil så hadde det ene klipset på skjoldet rundt vifta ryki en gang slik at det hang nedi vifta å forhindret den i gå rundt. Da var hele motoren min våt av olje pga varmgang. Av en eller annen grunn viste ikke termostaten noe mer enn vanlig, men motoren var varm som en jævel. Du kan ikke ha et problem som forårsaker varmgang da?
  9. DK92
    Bytte av ratt E36
    Takk skal du ha. Kjekt å vite det om airbagen, jeg hadde garantert ikke tenkt på å ta av strømmen. I den nye bilen så lyser faktisk den fordømte airbaglampa fra før av. Jeg innbilder meg at forrige eier har vært utenfor veien med den, i rett hjulstilling så står rattet litt mot venstre (ca 1cm). Så det er noe i forstillinga som har fått seg en smell, men bilen går snorrett og jeg har så vidt kikka under og alt så bra ut. Dessuten er frontfangeren den eneste som er byttet ut, side og bak er originalt. Men uansett, dette blir lettere for meg nå takk
  10. Jeg har to BMW 318is, den ene fra '91/92 og den andre fra '93. Jeg har lyst til å bytte over rattet fra den elsdte inn i den nye fordi det er den jeg skal kjøre fremover bare jeg får den helt ferdig. Dette er rattet som sitter der: http://jaroslavklima.com/temp2/bmw/f8.jpg Og dette er den typen ratt jeg har i den andre som skal inn: http://farm4.static.flickr.com/3627/359 ... 8415fe.jpg Er det noen som har gjort dette før? Passer navet slik at jeg kun trenger å ta av selve rattet eller må alt av helt inn til dashbordet? Og hvordan blir det med airbag, vil den fungere igjen? Jeg har aldri tatt av noe ratt før så veit ikke hva slags jobb det er i det hele tatt. Setter pris på alle innspill.
