Purenordic
Purenordic's Achievements
  1. Her er feilene
  2. Hei jeg såsi kjøpt meg en BMW 320si E90 2006 modell, men jeg fikk tillsent nafdokumentene etter nafkontrollen der det var funnet en feilkode i det elektriske systemet. en annen feil var redusert dragkraft i motoren. å sen sise var Uhjemn gange på tomgang. Der jeg skal kjøpe bilen sir at de har fikset alle feilene. er det noe å stole på? kan det være alvorlige feiler osv.... eller er det sikkert bare småfeils sån som er på litt eldre biler? Her er no bilen http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=51691806&searchclickthrough=true Trenger svar ganske så fort skal ned å hente den neste onsdag.
  3. Hei hvis du har en bakhøytaler så ta signale fra den å bruk en sån http://www.sonicelectronix.com/item_401 ... 12.2R.html for å ta signalene fra bakhøytalerne. På den har u også Remote å alt du trenger så du trenger ikke strekke noen kabler fra orginalspilleren, men det er et lite men med en aktiv sub er ikke like god som en med seperat forsterker å hvis du i tilleg til en aktiv sub skal ha et Filter så vil lyden bli svekket. Jeg gjorde det sån i min gamle bil med en 12 tommers Aktiv sub funket hel perfekt å var kjempefornøyd. Så en liten oppsumering: Hvis du ikke er inntresert i masse bass men god lyd er dette helt perfekt for deg. Du sparer masse penger på å ikke bytte ut spiller osv...
  4. Hei har en BMW 116d 2012 Urban Line. Når jeg kjøpte bilen så stusset jeg på at anlegget var ræva. Idag var jeg innom en bilstereobutikk der jeg fikk vite at det sku være en sub under begge framsetene. Da jeg sjekket så jeg dekselet,men det kom ingen vibrasjon fra det så trur at hvis det er en sub der så må begge være defekt eller at dem ikke er der. Høytalerne skurrer å høres ut som om dæm kub ska takle Klassisk musikk uten bass. Er det noen som kan bekrefte at det ikke er sån d ska være? Å er d noen som kan fortelle meg hvordan lyden ska være??? Takker før svar
