stansjoev
stansjoev's Achievements
  1. Ønsker å kjøpe framskjermer til BMW 635 CSi 1983 (facelift), helst uten rust.
  2. Har en BMW 635 CSi hvor åpne funksjonen på dørlås sylinderen knakk, dette er et plastikk stag som er festet på låsesylinderen. Har forsøkt å demontere denne men den sitter blegg fast, noen som har tips om hvordan løsne den? Og hvor jeg kan få tak i denne delen? Helt plutselig en dag hørte jeg et smell idet vinduet ble heist helt til topp, som om et stag gikk av eller noe. Etter det begynte motoren å gleppe, og etter noen turer med vinduet opp og ned spant motoren bare, og nå er det mulig å dra opp og ned vinduet for hånd. Vinduet er fast i skinnene, mistenker drevene i motoren. Noen som har erfaringer, tips? Bytte motoren eller mulig å reparere?
  3. Ok, takk for hjelpen!
  4. Ja alle disse systemene har egen styreenhet. Kan sjekke opp delenr på abs senere idag
  5. Ok, takk! kan du gi en kort beskrivelse på hvordan en bytter den?
  6. Har en BMW 635CSi 1983 modell som har hard pedal ved nødbremsing. Dvs. første touch på pedalen inntil 1-2 sekunder, før den mjukner opp og får forsterket bremsekraft. Har lest litt om det, og mange sier det er den såkalte "bomben", eller accumulatoren, som sitter under hovedsylinderen. Noen som har erfaringer med dette eller har problemet selv? Har testet accumulatoren ved å pumpe på pedalen 10-15 ganger, så reiser oljenivået i beholderen seg.
  7. Trenger forresten også ABS-styreenhet, sentrallåsmodul, On-board computer control unit, alarm control unit, dette vil jeg bare få en pris på, er mulig å få tak i på nett, men kan høre hva du skal ha for det
  8. Jeg er interessert i forskjermer, begge sider, helst lite rust, de må lakkes opp igjen så riper går greit bare det er mulig å sparkle. Trenger også komplett frontfanger i Euro-type. Dvs ikke amerikanske som stikker en halvmeter ut! Kan du ta bilde av disse delene, samt innfestningsbrakettene inni hjulbuen fremme, som fester skjerm og støtfanger, disse er ihjelrustet på min, så bør være i orden. Hva skal du ha for delene? Og hvor befinner de seg?
  9. La merke til at det ikke stod modell og type. BMW 635CSi 1983 modell.
  10. Er ikke mulig å lese ut feilkoder via diagnosekontakten på en 83' modell vel?
  11. stansjoev
    635 csi e24
    Årsaken til temp måler ikke virker er pga defekte batterier i SI-boardet, da jorder den gjennom feil plass og virker dermed ikke. Jeg loddet nylig inn to nye batterier, litt knatete å komme til men det går! Batteriene er AA størrelse, Ni-Cd 1,2V 500mAh, jeg bestilte noen på 600mAh og det fungerte fint. Da fungerte både tempmåler og service indikator!
  12. Etter at motoren døde pga noe høyspent strøm av et kortsluttet batteri viste det seg at ECU var defekt, denne ble byttet og motoren startet. Nå lyser ABS lampen, og mistenker at denne styreenheten også har tatt kvelden, noen som har tips? Sentrallås, On-Board Computer og Alarm fungerer heller ikke.. Går disse om hverandre? Styreenhet for sentrallås hadde ett brudd i en krets, loddet dette bruddet. Hjelp taes imot med stor takknemlighet..
  13. Bare merkelig at den begynte å lyse etter alt det andre skjedde.. Kanskje d hjelper å få bilen opp i fart? Noen abs styreenheter lyser til de når 7 km/t
  14. Ja det kan det og være.
  15. Startet med ny styreenhet! Takk gud... Nå gjenstår bare On-board Computer, Sentrallås. SI-board fikk jeg også fikset, loddet inn nye batteri i SI-kretskortet, nå fungerer både serviceintervall og temperaturmåler! Men når jeg fikk start lyser ABS-lampen, kan vel være styreenheten som har tatt kvelden der også samtidig? :s
