Moordo
Moordo's Achievements
  1. Er på jakt etter coupe prefacelift grillramme, panser, venstre framskjerm, bakfanger og framfanger. Setter veldig pris på om delene er i fargen "Diamantschwarz metallic". framfanger må vær mtech, bakfanger kan ver orginal, men mtech helst
  2. Kor det e rust hen da?
  3. Jøss. Høres ut som det er litt over budsjettet nitt da. 35000 er alt eg vil bruke. Lykke til med bilen i allefall
  4. Hallo, solgt eller? Lurte på om eg kunne fått bilder og info om rusten. Heilt nede med kanalen framme rett ved kanten på hjulbuen der, rundt jekkfestet framme. Kor du holder til?
  5. Er veldig usikker på om det er verdt å satse på. Får bilen for ca 12000 med skinnseter, AC og så og sei full utsyrspakke. Trur du det går ann å reparere de etter det du ser eller vil rusten berre spre seg utover heile driten? Er berre eine sida som ser sånn ut. Og resten føltes solid ut, fann heller ikkje rust på undersida. Er tikkelyd i toppen på motoren også, men har ny motor liggende som er lik. Er vel kanskje bedre å berre spytte ut noken lapper ekstra for ein anna bil?
  6. Halloen Driver å lurer på å kjøpe meg førstebil som eg skal ha som eit lite vinterprosjekt først. Står ein rett ved sida av skulen min som eg har sett på og hatt kontakt med eigaren. Er snakk om ein e36 320 med m52 motor. Bilder og info: viewtopic.php?f=39&t=265324 Problemet er att i dag når eg såg på den, så var det ganske alvorlig rust på sideskjørta, har eg forstått riktig så er dette også kanalen. Tenker det kan bli vanskelig å få den godkjent og lignande Det eg lurer på er om det er vanskelig å bytte dessa? Må det sveisast, evt kor vanskelig er det å gjere? Vil det kunne godkjennast etter bytte? Bildene som er lagt til viser bilder av kor eg pirka på kanalen, og eit bilde som var tatt inn i sprekken Såg bra ut der.
