Robert M-Power Gyberg
Alt skrevet av Robert M-Power Gyberg
  1. Turboen kommer fra nordic deler skal være benket, kom med ny aktuator som skulle være ferdig stilt inn
  2. E60 520d m47tu2 manuell Hei noen som har peiling på hvorfor den oppfører seg sånn her? Turbotrykk hopper veldig under full last. På video så kjører jeg i 4. Gir igjennom hele registeret. Problemet skjer på ca 2000-2500rpm. Det som er nytt: Turbo Map føler «Gasspjeld» Custom eksos, cat og dpf delete Egr blendet Swirflaps blendet Steg 2 chip, var sånn før Chip også.. IMG_0274.MOV
  3. Hvilken mod har den stått på?
  4. Passer denne til en 1992 mod e34 525tds?
  5. Noen som har noe peiling?
  6. Jeg vet jo hva tenningslås er da... Er ikke noe galt med den? Har sjekka den 80a sikringen men den var fin...
  7. Hva mener du med tenningslås?
  8. Hei! trenger hjelp da el vinduene foran røyk samt takluke, sentrallås og så virker bare viskerne på fullt(siste hakket) og de parkerer seg heller ikke i startpossisjon.... har lest at det er de to kasettene som er under baksetet som styrer dette, har prøvd og bytte de men ingen forskjell... etter hver slutta turteller, tempmåler og bensinmåler å fungere... har sjekka alle sikringer i hele bilen+den hovedsikringen som sitter rett med batteriet, under setet siden jeg har batteriet der originalt.. jeg begynner og bli temmelig lei nå.... noen som har noen tips til hvor jeg burde lete etter feil? kansje dele noen erfaringer hvis det er noen som har vært borti det samme problemet skal snart inn på eu og må i allefall få fiksa viskerne for at den skal gå igjennom...setter stor pris på hjelp!
  9. Hei er det noen som selger vader interiør til e36 coupe? helst sort skinn
  10. Er interiøret solgt?
  11. hei ønsker og kjøpe en vindusheismotor høyre side foran, er en 1992 e36 325is
  12. Hei har en 1994 e36 320i nå har jeg bare 2x12 pioneer campion, og en 1000 rms forsterker koblet opp. men når jeg vrir opp så dimmer det noe helt vilt i frontlysene... Jeg har koblet opp et ekstra batteri, gele, i tillegg til det originale. jeg har også langt 50mm2 opp overalt har kondensator også.. Skal til å koble opp 2 6x9 og to til høytalere på en 4 kanals forsterker i tillegg til det jeg har nå.. Kan det være dynamo? Takker for alle svar
  13. Alt utenom tankmåleren funker som det skal, har prøvd og ringe i kontaktene og sjekket det men måleren beveger seg ikke...
  14. Har prøvd mange ganger men skjer ingen ting... Kan det være noe med loddinga inne bak dekselet?
  15. Hvor finner jeg sikringen til dette da? men rart at tankmåleren på et annet ip som jeg prøvde på funket...
  16. Kan det være sikring når jeg kobler til et annet ip og tankmåler funker der? Satt inn originale pærer som hadde stått i et annet e36 ip
  17. Hei skulle her om dagen bytte instrumentpærene mine i ip siden de var defekte eller veldig dårlige. Tok ut panelet og bytta pærene, når jeg koblet det på igjen og vrei om tenningen funket ikke tankmåleren.... den bare står der den står når man vanligvis skrur av tenningen på bilen. men jeg viste jeg hadde litt lite bensin (rett over reserve) så jeg kjørte litt og lyset til reservetanken kommer på. noen som har noen ideer på hva som kan være galt? har prøvd og resarte ip, men alle målerene går opp og ned men ikke tankmåleren. Setter stor pris på hjelp
  18. Hei jeg holder på og koble opp led agel eyes på min e36, har fått montert ringene i linsene, men finner ikke ut hvordan alt skal kobles sammen? legger ved noen bilder er originale bosch lykter Setter stor pris på hjelp
  19. ja har sjekket alt av sikringer, var oppe på kjell strømme i dag og hørte, de sa jeg skulle bytte driveren i førerdøra. han jeg snakka med hvis det er lyd i releet så var det driveren i førerdøra som var defekt, så jeg prøver dette
  20. Men det kommer jo klikk i releet så da burde det jo få strøm? Og hjelper ikke noe og låse med nøkkel eller noen ting... Ingen til skjer når jeg skal låse bilen så kommer det bare klikk i releet men ingen dører låser seg samtidig med den jeg låser for hånd...
  21. Ja prøvde og bytte denne men det ble ikke noe forskjell... Noen forslag?
  22. Prøvde og bytte alle releene men det skjer fortsatt ikke noe men hører klikking i den lange kassetten som det er 3 utganger på. Noen som har noen forslag det kan være da?
  23. Prøvde og bytte alle releene men det skjer fortsatt ikke noe men hører klikking i den lange kassetten som det er 3 utganger på. Noen som har noen forslag det kan være da?
