208 -
Alt skrevet av jensky18
Det er også slik at når breklet står på over natt kommer lyden akkurat i det man åpner bilen. Sånn sett har værtfall strømmen en slags innvirkning på det. Men synes hele greia er vanskelig å tyde. Har pratet med mange flinke folk som ikke har gitt meg noe tydelig svar😅 så blir ekstremt spennende når jeg får den nye boksen har også sett på nett at noen med samme problem ikke har fått noen bedring med ny boks/motor….
Jada, er den lyden Så har revet ut den gamle boksen uten å se noe umiddelbart som var feil, men har nå bestilt en brukt uansett Selve klysen med kabel ser fin ut, men har også sett at noen har byttet boks grunnet samme lyd, så viste det seg å være brud i en av kablene i klysa.. Derfor jeg tenkte det kunne være greit å måle i kontakten
Hei dere... Har hatt store problemer med park brake actuator på min BMW F01 7-serie 730D. Kommer tidvis en helvettes ulyd av den. Har bestilt en ny fra GS (brukt) men som jeg leser meg frem til må jeg også sjekke kablene som kommer med strøm og signaler til boksen. Da enkelte som har dette problemet melder om at det kan være et elektrisk/signal problem. Noen som vet hvor jeg kan finne et koblingsskjema for denne kontakten? Det er da snakk om kontakten som går fra batteri/batterirom til selve park brake actuator Takker for hjelp🥰
Hei. Fått varsel på kjøleveske, noe jeg virkelig ikke klarer å finne online er hva jeg faktisk burde bruke på min 7- serie F01 730d x-drive 13’ Noen som vet hva jeg burde gå for?… Ser at det er viktige forskjeller i kjøleveske og frostveske, samt farger. Men når jeg søker opp aktuelle kjølevesker står det frostveske på dem også… Når jeg søker opp bilen kommet det ørten varianter av forskjellig farge hvorpå alle neppe kan være det beste valget for min bil 😅 Noen som kan hjelpe meg?
Ja, har sett i noen E6x videoer at dem får tak i boksen med å dra ut gulvet i bagasjerom. Så tenkte det kanskje kunne være noe likt på denne
Ja det er faen meg lyden!😅 Ser dem peker på litt forskjellig i kommentarfeltet om det er boksen eller wirenettet, men jeg får legge meg under å se om jeg kan se noe unormalt med mitt utrente øye! Må jeg under bilen, eller vil jeg få tak i det meste fra bagasjerommet?
Selve navet gir også utslag
Ja, har nå gått løst på alt utenom lageret, satt på helt nye skiver og dem vugger kraftig. Selv om det ikke er sjeldent, kan jeg ikke skjønna noe annet en at hjullagrene er skjeve. Kanskje slått skjeve, eller ødelagt av belastningen som dårlige casterstag har gitt…. Så da er det bare å vente en ny periode på posten og nye lager påvei… recorded-1454589735042.mp4
Kjøp vanlige skiver, men gjerne av merket 'Premium' når du kjøper fra tredjepart. Zimmermann fungerer bra
Da har jeg etter masse googling og utspørring kommet frem til at den eneste muligheten nesten kan være casterstagene. Har nå fått på nye og monterer i dag nye bremseskiver som nettopp er annkommet posten. Så håper jeg at helt ødelagte foringer på casterstag har ristet sund alle de fire nye skivene som såvidt har blitt kjørt med det siste året.
Rett etter byttet var det ok men ble fort kraftig kast. Samme etter at jeg forsøkte å bytte skive. Kastingen vises med det blotte øye på skiva. Vanskeligere å se på selve navet. Har også sett nå at den nye fjæra jeg satt på for et år siden faen meg er knekt, men den skal jo ikke føre til at noe fører til kraftig vibrasjon i bremsene eller at hjul lageret går til helvette.
Zimmermann
@PIIIPower Hvis det ikke er skiva men navet.. Er det hjullageret det kan være snakk om da? Burde vell ikke være noe grunn til å ta hele spindelen.. Skjønner uansett ikke at dette skulle skje akkurat når jeg byttet klosser og skiver..🤔
Endeledd er i orden, men di forbanna bremsene rister som fy ved bremsing. Kraftig risting i samme roterende hastighet som hjul. Kjennes også godt i pedal. @TurboJensforsøkt å løsne på skruene som holder skiva og sette dem svakere, men hjalp dessverre ikke. Selve skiva virker helt rett og blir samme selv med to forskjellige skiver… Når jeg drar rundt skiva mens jeg har den på jekk, så tucher skiva klossen på samme punkt rundt skiva, men skjønner fader ikke hva som står skjevt…. Alt var fint før jeg bytter klosser og skiver…
Jeg er flink til å stramme for hardt… ikke så dumt det…. Kanskje spesielt siden jeg bare har en skrue at det blir skjevt ved for mye trykk…? Skal teste ut! Må bare få på nytt endledd/drivknute som kommer i posten snart 😅
Nei, kun braketten du fester calipper til som er byttet
Lille skruen? Hvordan skrue er det snakk om? Tenker du da på den som holder bremseskiva? Der har jeg bare en skrue
Jeg byttett fraktisk bremseklaven (brukt orginaldel fra GS) på høre side fordi gjengene ble ødelagt, men selv om denne skulle vært skjev eller lignende, så ser jeg ikke at det skulle føre til vibrasjoner, men gjør kanskje det?
Er det mulig å sette ting feil vei? 😅 Jeg var fremme med jernet og skrapa ting rent samt med stålbørste. Så hadde jeg på metallpasta, åpen for at jeg ikke hadde på mye, muligens for lite av det. Kan det være nok til at alt blir så gærnt?
Ja, jeg mener at jeg var ganske nøye, men kan selvsagt gi det et nytt forsøk. Det er vell i pedalen jeg kjenner det veldig godt, i tillegg til hele bilen såklart. Har ikke utført noe på bakhjulene av vedlikehold eller endringer
Hei dere! Byttet skiver og klosser fremme på min 7-serie for en stund siden. Etter skiftet begynte bilen pluttselig å vibrerere vesentlig ved bremsing. Bilen vibrerer i samme hastighet som rotasjon på hjulene, og når jeg drar bremseskiva rundt, så hører jeg at klossen blir borti skiva på et bestemt sted. Tok av skivene og rengjorde ordentlig og satt på en ny testskive, men akkurat samme vibrasjon ved bremsing. Bilen vibrerer ingenting ved vanlig kjøring, kun under bremsing... Har dere en tanke om hva det kan være jeg sliter med... ? 😪😎
En stund siden, men bare for å følge opp.. du hadde helt rett. Tok ut denne gamle motoren og satt strøm på den, ga den et lite kakk og den roterte som bare f... Byttet motor og alt er i skjønneste orden 😎
Hei dere! Sliter med min BMW 730D x-drive 2012mod. Dette har egentlig skjedd over lengre tid, men nå har varmeapparatet slått seg helt vrang. Når jeg starter bilen blåser klima som vanlig i 10-15 sekunder før det dør helt ut og ikke reagerer på noe. Ingen varme eller luft. Så etter 5-6 minutter fungerer det som normalt i kanskje 20sekunder (blåser også varmluft da) før det dør helt ut igjen. Så den produserer varmluft, men fungerer bare i 20sek hver 5'e til 10'ende minutt....
