vik96
Om vik96
  • Bursdag 03/19/1996
  • Kjønn:
    Mann
  • Kjøretøy
    -1993 525 Tds
vik96's Achievements
  1. Hvilken felger det er er ikke så viktig, men må være bra dekk!
  2. hvilken felger det er er ikke så viktig. Må være bra dekk.
  3. ok, takk for gode svar.
  4. takker for svar. noen som vet noe om blandingen av kjøleveske?
  5. Var blå på den fra før. Er det ikke slik at noen blandinger kan reagere med å klumpe seg?
  6. Takk for svar. Kan dette med slangen testes selv om det ikke er varm motor. F.eks rett etter oppstart? Hvordan er det med en vannpumpe, er den i orden eller ikke iorden. Eller kan den være delvis ødelagt? Etterfyllte litt kjøleveske på den for en stund siden, da brukte jeg rød. (Ca en halv liter.) Visste ikke da at blanding av farger ikke Va annbefalt, så kan hende radiatoren er delvis tett av den grunn.
  7. Hei. Har en 525 tds som blir varm når man kjører den hardt en liten stund. kan også bli varm ved vanlig kjøring men da ikke så veldig varm før den detter ned igjen på normal.( har også skjedd på tomgang) Har åpnet panseret når den har vert litt over normal temp. Motor var varm, mens radiator var iskald. Skal bytte termostat, men kan dette også ha noe med dårlig vannpumpe å gjøre? lest at vannpumpe er forbruksvare på disse. Noen som har vert borti noe lignende?
  8. Opp
  9. Mtech 2 ratt til 1993 mod. E34 ønskes kjøpt. Kan også passe fra e36. Må være i bra stand.
  10. Ønsker å kjøpe et mtech 2 ratt til 1993 mod. e34 med airbag. Vet at det kan passe fra noen e36 modeller også. Må være i bra stand.
