nakken
Om nakken
  • Bursdag 08/21/1994
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Stordal, Møre og Romsdal
  • Kjøretøy
    BMW E39 530d
nakken's Achievements
  1. Hei Har noen elektriske problemer med min 530d. Håper noen har hatt samme problema, 1) Har ettermontert xenon i langlysa, når jeg skrur på langlysa blinker alle lysa i dashbordet 1 gang. Tenkte kanskje det kunne vær støy fra ballast som tulla med ei styring elns. Det er ett HID sett fra vvme. Noen som har erfaringer? 2) Det ene parklyset mitt fungerer ikke. Har prøvd å bytta om på pærene, og det vil fortsatt ikke lyse. Går ikke desse på samme sikring og relé? 3) Varmeapparatet mitt lever sitt eget liv. Av og fungerer det som det skal, men av og til må jeg opp i 27 grader for at det skal blåse varmluft. Dette er både med og uten AC på. Lurer på om det kanskje kan vær temperaturføler inne i hytta som fusker, eventuelt styringsmodulen som fusker. På forhånd takk for svar!
  2. Legger inn svaret i tilfelle noen har samme problemet: Den nye termostaten jeg fikk fra koed var gåen, fungerte etter jeg skifta andre gang. Vil anbefale å koke termostaten opp i ei panne for å sjekke at den fungerer før montering.... Forresten: er det noen som vet hva føleren på venstre side på dekslinga på radiatoren er til (sett forfra). Temp sensor for den fremste vifta kanskje?
  3. Ja, dette har blitt bedre etter sommeren kom, men kjøler mye enda synst jeg... Skal skru ut termostaten og vannpumpa i løpet av kort tid og teste termostaten. Skal også sjekke om vannpumpa ser bra ut Men det er ikkje so mykje som kan gå til i kjølesystemet, so skal vere mulig å finne problemet.... Rart å få en defekt termostat, sida termostaten er mekanisk har aldri opplevd det ;o
  4. Har en 1999 modell 530d. Hadde problemer med att bilen ikkje blei skikkelig varm, so skifta termostaten. No blir bilen varm på småkjøring/kjøring i motebakke, men under langkjøring ligger kjøleveska på rundt 50 grader i følge OBC (tett over det blå feltet). Har som sagt skifta termostat, har ikkje egr-termostat. Der er sirkulasjon (vann spruter inn i ekspasjonstanken). Noen som har hatt lignende problemer? Erfaringer?
  5. Du drømmer nok
  6. Bump! Satt ned pris til 60000,- inkl. omregistrering. Tek i mot bud over 50k
  7. Vurderer å selge bilen for nyere BMW Det er en E36 323i med i overkant av 111 000km på nåla. Kom med bud! http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=46618982&searchclickthrough=true
