Tommy Tønnessen
  • Kjøretøy
    Bmw 523i E39
Tommy Tønnessen's Achievements
  1. Hei! Sliter med å få fjernet airbag lampa I speedometeret. Jeg bruker BMW scanner 1.4.0 og får opp feilen ZK0 driver airbag resistanse. Er det da airbag en I rattet som må byttes ut ? Takker for svar Mvh Tommy Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
  2. Hvis du ser på vedlagte bilde har ikke jeg ledning på nr. 8. Tror du det vil virke dersom jeg lager bro fra 7 - 8 ? Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
  3. Okei, jeg har nå prøvd å koble ut abs modul samt airbag modulen. Det er visstnok disse modulene det er vanlig at det går noe galt med. Men ingen forskjell da heller. Vet noen hvor mange moduler det er på e39 ? Det er manuell gir. Skal ta en grundig sjekk senere I kveld så kommer tilbake med hvordan det har gått takker for mange gode svar. Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
  4. På pin 20 måler jeg 0.15v, og på pin 17 måler jeg 2,5v. Dette er da med tenningen på. Jeg brukte samme utstyr til å lese av på bilen sist takk for svar e.c. ! Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
  5. Hei! Sliter med å finne svar på problemet mitt andre plasser på forumet, så prøver å lage et eget emne. Problemet er at jeg klarer ikke få ut annet enn motorfeilkoder med diagnose apparatet på min BMW E39 520i 2000 mod. Har prøvd med BMW scanner 1.4.0, icarsoft i910 og med proffapparat fra verksted. Feilen jeg får opp er communication error, connection error with EWS/IKE. Det samme skjer uansett om jeg tar diagnosen fra obd1 kontakten i motorrommet eller obd2 kontakten under dashbordet. Varsellampene som lyser er airbaglampen, ABS og antiskrens. Det som er litt rart er at jeg for ca 2 måneder siden tok diagnose på bilen uten problemer. Da lyste også de samme lampene. Har prøvd diverse tips uten hell. Jeg har en anelse om at det kanskje kan være en jordingsfeil en plass på bilen. Noen som har en oversikt over de forskjellige jordingspunktene på bilen ? Hvis noen hadde et tips på hvor det er stor sannsynlighet for at det er jordingsfeil hadde det også vært helt topp. Takk på forhånd for svar!
