bmw e60 1966
  • Kjønn:
    Intetkjønn
  • Kjøretøy
    Bmw 525i
bmw e60 1966's Achievements
  1. Hei jeg byttet termostaten idag men det blåser fortsatt ikke varmluft men det tok ganske lengre tid før vanntemp gikk opp enn før jeg byttet termostaten .Hva er problemet nå da ? er det vann pumpe? er det farlige å kjøre korte avstander med det ca 4-5 km? takke deg på forhånd
  2. Hei jeg byttet termostaten idag men det blåser fortsatt ikke varmluft men det tok ganske lengre tid før vanntemp gikk opp enn før jeg byttet termostaten .Hva er problemet nå da ? er det vann pumpe? er det farlige å kjøre korte avstander med det ca 4-5 km? takke deg på forhånd
  3. Tusen takk for en fin forklaring supert det var veldig nyttig takk
  4. Tusen takk for god forklaring har bestilt termostat skal skifte i førsteomgang. samtidig vil jeg spørre deg om en ting, kan jeg skifte termostaten uten å tømme radiatoren for væske? og hvordan man lufter ut luft fra radiatoren har en 318i 98 model cab? takk på forhånd
  5. Takk for svaret skal bytte termostaten i første omgang få see om det hjelper,,\
  6. takk for svaret , nei ikke nødvendigvis mye, hva det vil si mangel sirkulasjon, vannpumpe? etter at vannmåleren går opp radiatoren kjennes ikke varm men kan ikke åpne luka når jeg åpne litt så vil vannet bluser opp? øvre slangen er varm men ikke nedre som går til termostaten?
  7. kanskje er lurt å skifte termostaten først eller hva?
  8. takk igjen et er 318i hører ikke ulyd
  9. Takk for svaret men ville gjerne vite etter de tegnene at om det er termostaten eller vannpumpe ? hva tror du da etter erfaringer?takk igjen
  10. Hei har en e36 98 mod vann måler går helt opp det lyser rødt etter ca 5min kjøring ,det blåses ikke varm luft i bilen ,høyre slangen fra radiatoren til motoren er glo varm mens slangen som går fra nedre radiatoren til termostaten er ikke varm i hele tatt.kan ikke åpne radiatoren siden vannet bluser opp Hva er problemet? er det termostaten eller vann pumpe?kan noen hjelper meg takker mye
  11. Hei er det noen som vet hvor sensorene til caben til en e36 98 modell er;altså sensorene som har med takk og luka å gjøre.Har problemer med samkjøring av tak og luka.
  12. Hei Har en hel automatikk cab e36 98 mod.Har kjøpt en brukt motor på Ebay for bak luka (ikke selve taket) etter at jeg monterte den så når jeg trykke knappen for å åpne caben så taket åpnet seg men når det er lukas tur som skal åpner seg så skjer ikke noe bare taket åpner seg halvveis. fyren jeg kjøpte fra sa at den virker, er det noe sensurer eller etter annet må jeg gjøre eller er det motoren rett og slett kaputt eller må den nye motoren kodes og samkjøres? ,håper har forklart meg tydelig.
  13. takk for alle svarene Nei det er ikke orginal Reef89
  14. Hei Har kjøpt en pdc sensor fra Ebay men kan jeg lakkere den i bilens farge eller lar seg gjøre i hele tatt ? Har noen gjort det?
  15. Hei skal kjøpe en pdc sensor bak for en E60 2004 mod fra Ebay men det er to forskjellige sensorer som er der en som ser rett ut og en som er bøyd bakers der man kobler ledningen (rett vinkel) hvem av disse passer min ? siden det står ikke noe særlig spesifisert om det.ER det noen som vet det? takker på forhånd
