E39 Sandefjord
Alt skrevet av E39 Sandefjord
  1. Til dere som har større problemer enn pipelyd, god bedring. Har fortsatt problemet med høyt pip 20 sek etter oppstart, men etter å ha montert ny uorginal radio blir ikke denne lenger overstyrt. Har fiksa utetemp måler, så denne er ikke kilden til pipet. Nye ideer til løsning mottaes med takk mvh Martin
  2. Hjelp: Har kjøpt ny multimediaspiller, men plug and play blei bråstopp: Når jeg tok ut den gamle cd spilleren så ligger det en løs gul ledning og slenger. Har googlet meg rundt til jeg blei svimmel - Tror det er en gul ledning fra pluss polen på batteriet, MEN hull nr 15 til denne er jo allerede opptatt? Kan den være til noe annet? Den kommer fra hanskerom delen sammen med rød, sort og blå... se bilder: Trenger jeg den? Hva gjør den? mvh Martin
  3. Hei alle, og takk for at dere tar dere bryet med å svare! Problemet er at jeg har en 2003 modell, uten noe i nærheten av navigasjon! Jeg kan ikke engang se hvilken radiokanal jeg hører på i pixelsvermen på radioen... Altså en rimelig utstyrt modell, ikke navigasjon, ikke ryggealarm - alikevel en pipelyd som overstyrer radioen etter 20 sekunder...?
  4. Hei Combatkit Etter å ha brøyta noen snødekte vestfoldveier i vinter så står temperaturmåleren på -40. Det har slutta å plinge for isdekte veier, og det har ikke vært noen forandringer siden temperaturmåleren paia i starten av februar. Pipinga fra høytallerne startet nå i helga, så jeg har ikke sett det i sammenheng med utetemp måleren. Men så er ikke jeg noe ekspert heller! mvh Martin
  5. Hei Bjalle: Det er uavhengig av utetemperatur, og ikke likt plinget som kommer ved varsel ved lav temperatur. Det piper i høytallerne fast etter 20 sek, hver gang uavhengig av om om radioen er av eller på. Hubro 89: Når det piper høyt hver gang du starter bilen så blir det et irritasjonsmoment i lengden! Martin
  6. Da det piper selv om radioen er skrudd av kan det vel ikke være TA funksjonen... Noen andre gode forslag? Begynner å irritere meg skikkelig... Martin
  7. OK, synd pixlene ser ut som en haglesverm... Får se i instruksjonshåndboka. Takk for tips!
  8. Heisann! På langtur i helga begynte plutselig radioen min å pipe nøyaktig 20sek etter oppstart av motor, dette begynte etter et kort pit-stop på en bensinstasjon. Dersom jeg hører på radio mutes denne for å prioritere et kort pipesignal før radioen fades inn igjen. 520D stasjonsvogn fra 2003. Ikke ryggealarm... Noen tips? mvh Martin
  9. Hei Combatkit Pipelyden slår av radioen og kommer via høytalerne. Har ikke parkeringssensor...
  10. Heisann Var på hyttetur på Fagernes i helga, og etter et bensinstasjon stopp har bilen begynt å pipe ca 30-40sekunder etter oppstart. Høres litt ut som når du starter opp en eldre datamaskin? Typisk midi høytaller.. Noen som veit hva det kan være? Noe mer info jeg burde opplyst? mvh Martin
  11. Heisann Kan man heve bilen med diagnoseverktøy også? Med heving tenker jeg på bakkeklaringen som i utgangspunktet er minimal med tanke på dårlige hytteveier og vinterføre. Hvor mye er det i tilfelle snakk om, og hvem kan gjøre dette? mvh Martin
