Tunorg
Alt skrevet av Tunorg
  1. Hei Jeg har byttet fødepumpe under fører sete men får fortsatt ikke driftstoff fra tanken. Jeg tok ut slangen som kommer fra tanken og slå på tenning, da kom ikke noe diesel ut. Kan dere være tankpumpe som er tatt kvelden?
  2. Det med lite disel det var bare tilfeldig jeg har tenkt sånn, men det skjedd 2 ganger etter det med halv tank.
  3. Takk igjen. Kan du tipse meg gvor jeg kan finne billig kabel og softwate for diagnostic?
  4. Ja det stemmer faktisk at jegmistet kraft på bilen nå, når jeg gasser så er ikke frisk som før, først så trudde jeg det var turbo, men så vær ikke det. Jeg skal kjøpe ny pumpe som du anbefalt meg, det er nok feilen er især når jeg kjører med lite diesel så blir krafte på bilen mindre. Her er feil koder som jeg fikk på diagnostic. 1190 - Trykkkontrollventil drivstoffgalleri 1260 - Kontrollsystem, forpumpe- Tusen takk for tipsen.
  5. Hei Takk for tipsen.En ting til som jeg lurte på angående føde pumpe, kan den har feil selv om jeg hører at den jobber? Nå starter bilen og går, jeg dro på jobben igår og idag og er bekymre at den stopper igjen. Sist når de stoppe på lørdag så lyste DDE lampe og så dør motor helt.
  6. Hei, jeg har samme problemet med min bil, fikk du fikse din og hva det var feilen?
  7. Hei Jeg har samme problem med min bil og med samme diagnostik, jeg har sjekket fødepumpe under pasajere sete og den går, i allefall jeg hører pumpe jobber. Jeg er sliter med bilen om dagen og ingen som kan gi men ett ordentlig svar på verkstedet. Dersom noen har svar på det så hadde vært fint at jeg kan bytte den delen som gjelder og slipper å bruke mye penger på å gjette på diverse deler.
  8. en tll som jeg har glemt. 09F6 Galleritryyovervåking: gallertrykk for lavt start
  9. Hei igjen Her er diagnose som jeg ahr fått på bilen.1190- trykkontrolventil drivstoffgalleri. 1260- kontrollsystem,forpumpe.sier deg noe?
  10. Mener du at den pumpe som er i tanken som er feil med?
  11. Hei Jeg har ett problem som begynte å bli plagsom for meg.Dette gjelder e39 525d 2001 mod.Bilen begynte pluselig å stoppe på veien, jeg mister turtall og glødlampe lyser konstant. Jeg prøver å starte bilen igjen med glødlampe vil ikke slå seg av,ventet i 15 min da starte bilen. I går stoppe på veien til jobben og jeg hadde ikke tid til å vente for å prøve. Ringt til falck og de har hentet bilen og levert til verkested. Bilen startet hos verkested uten at dehar gjort noe, men de tok diagnostik på bilen ogviser noe som sier lavtrykk diesel etc...... Verkesteden begynte med å gjette om det er pumpe under bilen eller det an være common rail. Jeg vil høre med dere først om dere har kan hjelpe meg først før jeg bebynner å kjøpe dtet ene og det andre uten at den blir rette. NB: bilen begynner å miste krafte faktisk og jeg vet ikke om det er sammenheng med det. Håper på en svar.
  12. Hei Actros Beklager for veldig sen svar, jeg trodde at jeg har svaret på det samme uke. Tråden din var 100%
  13. Hei! jeg har en E39 525TD 2001 mod den starter og går veldig fint ikke fusk på motor.For noen mnd siden så begynte å komme noe tull med at etter jeg har vært på en kjøre tur b.l.a på jobben så vil ikke bilen starter, det hørtes ut som ikke han får driftstoff. SKifte diesel filter og sjekket alt,vært på diagnostik og finner ikke noe feil. Jeg mistenkte en periode at det kan værer feil på startsperre men det er nok ikke det når bilen vil starte ved flere prøvelse.Bilen er kjørbar nå jeg må la den vile litt ca 15 min og kan starte igjen. Har dere noe tips hva det kan være. På forhånd takk NB: Glemt å nevne at det oppstår nesten 2 ganger i uke. Eksemple i dag kl 07:30 kone starte bilen og kjørt ungene til barnehagen, skal kjøre bilen i 11 tiden da vil den ikke starte, dermed så prøver jeg opp til 10 ganger og da vil den ikke, bilen begynner å miste batteri kapasitet så la jeg den vile i 10 min og deretter så starte med en gang.Jeg er veldig fortvillt især når ingen kan finne feil.
