Yngvat
Alt skrevet av Yngvat
  1. Har kommet over en 2001 525D med defekt motor. Kan man montere inn en M57d30 fra samme årsmodell i denne uten større ombygging?
  2. Sjekk returmengde dyser.
  3. Sender du?
  4. Tilstand? Ulyder/ oljeforbruk?
  5. Hvor i landet?
  6. Har du et bilde av skjermen?
  7. Har du ennå navi skjermen? Kan du sende?
  8. Ble litt for sen tilbakemelding, har kjøpt.
  9. Pris oljefilter og pakning aut?
  10. Hvor i landet? Hvordan girer den?
  11. Kjørekomputeren har bynt å fuske. Forbruksmåler viser ingen verdier ( står på 39,9 i innstrument). Ute temp kommer og går ( viser rett temp i innstrument). Får ikke justert tid og dato ( får justert, men den nye tid/dato lagres ikke). Av og til tar det lang tid før skjerm kommer på etter oppstart. Eneste verdier som virker hver gang er gjennomsnitshastighet og rekkevidde. Har forsøkt å koble fra batteriet. Noen som har hatt samme problem? Ev løsning?
  12. Hvor i landet?
  13. Noen som kan fortelle meg hvor styreenheten til automatgiret er plassert på en 520 E39 97 mod?
  14. Den slurer ikke. Skal lese ut verdiene på kassen under kjøring. Så får jeg se om det er noe unormalt.
  15. Ved rolig kjøring skifter kassen fint i alle gir. Ved hard akselerasjon eller kjøring med henger skifter den veldig hardt/ unormalt mellom 1 og 2 gir. Først skifter den fra 1 til 2 gir. Etter ca et sek skifter den ned til 1 gir igjen med følgenge turtallsøkning. Så slår den inn igjen 2 gir med et kraftig slag. Ingen feilkoder. Byttet olje og filter på kassen, uten at dette hjalp. Bilen har gått 290000. Noen som har hatt samme problem?
  16. Skal sjekke fraktpriser. Er motor komplett ink lmm? Har du reg.nr fra bil som motor kommer fra?
  17. Kan være int i motor hvis du kan sende den?
  18. Er det til stv eller sedan?
  19. Hei, er dette til stv? Hvor i landet står det?
