Fauk001
  • Kjøretøy
    e39
Fauk001's Achievements
  1. Hvis du forsatt har komp.motor må du gi meg ein lyd
  2. PS denne kan brukes med og uten veivluftventilasjon rett på kompressor, kan også bruke standar veivluftventilasjon pga kompressor går kun med vanlige lager inne og ute meget god ide fra ESS.
  3. Hva vil du vite? Er komplett med utbygging til nytt reirhull å spesial vifte som ikke kommer borti reimene med strammehul og festebrakket som festes meg lenge bolt i dynamo og servo feste + ett motor festeb. Alle føler med. Her er de ei kveld med logisk installasjon og tut og kjør
  4. Har fått bud 12000,- kan også byttes i e36 driftebil deler eg mangler motor understell egentlig allt uten rammen(4 dørs) . Byttes med og uten mellomlegg begge veier...
  5. Kan prøves i bergen/vaksdal
  6. Passer m/s 50 52 54b20/25/28 å sikkert flere. Kjører med 0.45 skifter du reimhjul kan du kjøre den så langt opp du vil men da går leve leve tiden ned. Dette er av den første typen blei overhalt for 2-3000/3 mnd siden. Funker bra ein 2.5 på 190hk er de cirka 240-260 hk med 0.45 i trykk får reimhjul som gir cirka 1 bar på ebay for 100 spenn, bensinstrykksregulatorkan følger med også større dyser med de trengs ikke dersom du kjører under 0.6 bar etter som ess oslo forklarte meg. Seriøse bud blir vurdert men spar meg for skam bud
  7. Eg er muligens intresert? Ring 46963683 vis du vil ha den solgt.
  8. hvor i lande? mobil nr? mvh raymond
  9. hvor er de i lande?
  10. Skal bygges til banebil så gjør ikje noe om den ikke er skilter.. helst i Hordaland men kan selfølgeli reise lengre... max 20k tlf 46963683
  11. Nei ikke i Oslo...... Ja skal ta de i mårgen....
  12. Må nok opp Vil ha litt for kompressore,kam,dyser og chip....osv.
  13. noen som har ein gammel 3serie som vil bytte i oppgradert 5 serie http://bimmers.no/topic/788148-523i-25l-mess-kompressor-bytteselge/
  14. http://bimmers.no/topic/788148-523i-25l-mess-kompressor-bytteselge/
