Fauk001
27 -
Alt skrevet av Fauk001
Bmw E39 528i hele bilen 6000kr. skal bort. /bud
emne svarte i Fauk001 sin fredrikE39 i BMW-deler selges
Hvis du forsatt har komp.motor må du gi meg ein lyd -
PS denne kan brukes med og uten veivluftventilasjon rett på kompressor, kan også bruke standar veivluftventilasjon pga kompressor går kun med vanlige lager inne og ute meget god ide fra ESS.
Hva vil du vite? Er komplett med utbygging til nytt reirhull å spesial vifte som ikke kommer borti reimene med strammehul og festebrakket som festes meg lenge bolt i dynamo og servo feste + ett motor festeb. Alle føler med. Her er de ei kveld med logisk installasjon og tut og kjør
Ingen flere bud....?
Har fått bud 12000,- kan også byttes i e36 driftebil deler eg mangler motor understell egentlig allt uten rammen(4 dørs) . Byttes med og uten mellomlegg begge veier...
Kan prøves i bergen/vaksdal
Passer m/s 50 52 54b20/25/28 å sikkert flere. Kjører med 0.45 skifter du reimhjul kan du kjøre den så langt opp du vil men da går leve leve tiden ned. Dette er av den første typen blei overhalt for 2-3000/3 mnd siden. Funker bra ein 2.5 på 190hk er de cirka 240-260 hk med 0.45 i trykk får reimhjul som gir cirka 1 bar på ebay for 100 spenn, bensinstrykksregulatorkan følger med også større dyser med de trengs ikke dersom du kjører under 0.6 bar etter som ess oslo forklarte meg. Seriøse bud blir vurdert men spar meg for skam bud
Eg er muligens intresert? Ring 46963683 vis du vil ha den solgt.
hvor i lande? mobil nr? mvh raymond
98 mod 520 med 528 motor, gir og drivline
emne svarte i Fauk001 sin L.M.e30 i E39 5-serie (1996-2004)
hvor er de i lande? -
Skal bygges til banebil så gjør ikje noe om den ikke er skilter.. helst i Hordaland men kan selfølgeli reise lengre... max 20k tlf 46963683
Nei ikke i Oslo...... Ja skal ta de i mårgen....
Må nok opp Vil ha litt for kompressore,kam,dyser og chip....osv.
noen som har ein gammel 3serie som vil bytte i oppgradert 5 serie http://bimmers.no/topic/788148-523i-25l-mess-kompressor-bytteselge/
E30 325i Turbo m-tech 2 ! innbytte er int
emne svarte i Fauk001 sin danielo i E30 3-serie (1982-1991)
http://bimmers.no/topic/788148-523i-25l-mess-kompressor-bytteselge/ -
hva skal du ha for fronten og bakpotten vis de er efektpotte...
http://w2.brreg.no/motorvogn/heftelser_motorvogn.jsp?regnr=su48987
Det er meget inntresant forslag ... hvordan er de med heftelser og sånt....
Hva kan du betale?
Selger/bytter 523i 260,000km motor 210,000km Vil helst bytte i bmw men alt av intresse Ess kompressor ny renovert kjører med 0,5 i trykk gir cirka 250/260hk bytter du reimhjul på kompressor så kan du kjøre med meir i trykk, hjul får du på ebay 100.- men husk det er alublokk og orginal innmat så er begrensett hvor mye du kan trekke ut av den 1bar går fint Svart skinn seter kan selges med manuelle eller elektriske (kan bytte har begge deler) El ruter framme manuel bak Bedriftsotet/orginalsotet ruter side.fremme 25% side bak 50% bakruten 50% maks du kan ha før snuten/politie begynner å dummer seg Kan også følge med delebil o.s.v. og 2 delemotorer(2,5l) vist de er intresant Eg har hatt 523i/a i 2-3 år og har alldri hatt noen problem med motor (gode motorer) Avtagbar hengerfeste Ny olje på motor gir og diff Ellers allt ok kan tas på eu no Uten ryggesensor men de kan følge med har liggene berre ikke montert Kan også sveise 100% sperre diff som kan føgle med vis de er inntresant Orginal anlegg med usb aux og bluetooth cd framme (cd veksler kan også følge med) Står 17" orginal m5 felger på den følger med 19" to av felgene er ny dekk på og to gammle har også pigg 17 til vinteren der må 2 stk skiftes to andr er brukt 1 sesong(gode) Panser er nå matt svart pga hakk i orginal panser kan også byttes til orginal panser/lakk men det er 2 mindre hakk i de.. Bilen står i Bergen berre å prøve, så lenge du ikke bare er ein testpilot Ps må ikke selge så spar meg for skam bud...
Sandvika er mange plasser bergen?
Kan også bytte deler trenger m5 front og efektanlegg/bakpotte
Selger allt. def motor ps har 2stk 523ia delebiler (svart og sølv) den sølv har rust på di vanlige plassene. Blir skrotet i september/oktober Tlf 46963683 bergen (vaksdal)
Hallo noen som har sveist ein 523i diff før å i så tilfelle ha som skal sveises inni der...??
e39 sedan baksete i svart skinn .ikke nedfellbart ØK
emne svarte i Fauk001 sin bmw_roadkill i Ønskes kjøpt
tlf46963683
