bimmers89
Alt skrevet av bimmers89
  1. da er hele ccc demontert for grundig sjekk,finner rett og slett ingen feil. noen som har mere ide? kondensatorene tørker etter en stund,så bytter disse ut med nye for sikkerhets skyld.
  2. Dette fikser vi lett.skal ta en grundig sjekk imorgen. Må jeg demontere alt for å få ut bakplata der kondensatorene sitter?
  3. Ser ut som alle kondensatorene er iorden. Kan det være noe annet feil?? Trenger hjelp det haster..kan det være mpm modulen som tuller?
  4. Et lite spørsmål til. Kan jeg kjøre uten cd spiller i noen dager?får jeg noen feilkoder i ettertid?
  5. hvis det er disse kondensatoren så er det vel enkelt å lodde Nye på plass ? men om kretskortet er brent er det vel lite håp. bilde hentet fra nett. skal prøve å demontere enheten iløpet av uka for å se.ser folk selger kondensatorer på ebay for billig sum.
  6. og hva er det som pleier å ryke på disse ? er det mulig å få rep? kan kanskje rep selv?
  7. okey takk for hjelpen sålangt. kan jeg bare bytte cd spillern fra en bil som skal hugges ? og må vel da kodes på nytt? jeg har tilgang til inpa men er det stress å kode denne opp evt?
  8. hei jeg har fått problemer med ccc vil ikke starte opp, skjedde plutselig, bmw logo kommer opp enten så henger den igjen eller så starter den på nytt hele tiden! kan det være noe tull med mpm module eller er det noe dyrt rep ? har tatt diagnose men finner ingen feil med ccc. evt hvor sitter denne enheten ? trenger raskt hjeljp da bilen skal på sommertur snart!
  9. Noen som vet delenr til festebrakett til innerskjermen foran høyre og på venstre side?rett over spyletanken ?! her er det bilde. noen som vet delenr på disse evt hva de heter ?
  10. Denne sitter på venstre side.
  11. Noen som vet delenr til festebrakett til innerskjermen foran høyre og på venstre side?rett over spyletanken ?!
  12. Update da er frontlyktespylingen fikset!! Tok ut slangen fra spylepumpe til frontlyktene. Blåste dette med trykkluft og de spratt ut. Så prøvde den gamle motoren.denen fungerte ikke. Satt inn en annen motor fra en e60 å jaggu var det liv der. Såden nye pumpa klarer ikke å gi trykk ser det ut som.kjøpte denne hos skruvat!! Kjøp org del!
  13. Ja har frontrute spyling. Jeg hører brumming w ganger iløpet av kort tid. Skal ta så åpne opp igjen for å se om pumpa virker idet hele tatt.
  14. Noen som kunne lagt inn bilde av den her?skal se litt imorgen. Var for kjapp for å måle spenning ser det ut som.lurer på om det bare er tett filter rett og slett
  15. Kan det være tett filter tru?ikke galt med spaken og ikke gslt med sikringen. Er det rele styrt?
  16. Jeg har demontert fangeren foran.fikk feil på eu kontroll. Frontlyktespylere foran. Byttet pumpe nå pgahadde en stor sprekk. Men dennevirket ikke heller ikke den gamle. Målte spenning til 0 v når jeg dro inn viskerarmen. Hva kan det være? Noe hjelp å få. Det haster litt
  17. trenger diy til byte av hjullager foran. jeg har låsnet de 3 skruene som holder demperen på plass. løsnet bolten ved caliper,demontert caliper og skive. må jeg av med endeledd osv osv ??
  18. ingen feilkoder på lyktespylepumpe heller ?for man feilkode på dette??
  19. vet ikke hva som skjedde jeg men bommet på feil tråd!
  20. har problemer med lyktespylerne. dette virker ikke.hva kan det være ? skal denne egentlig virke når jeg pusher på spaken?
  21. bommet litt her
  22. Hvordan koder man batteriet med inpa?
  23. bump
  24. Hei problemer med at batteriet tappes for strøm igjen men denne gangen for jeg alltid start. dag 1: ladet opp batteriet skikkelig, etter full lading koblet jeg til måleinstrument og malt ma. etter at bilen går til sleep modus (da p-lyset slåkner) trekker den 0.02ma !! dag 2 : laser opp bilen smekker igjen låsen på bakluka, laser bilen. måler volt til 11.98 uten tenning, med tenning måler jeg 11.68v. skal jeg ikke ha 12.7v ca?? ingenting som trekker strøm fra bilen. dag 5 11.95v og 12.20 v sleep modus tenning på: 11.68v. hva skjer? jeg byttet,mulf modul som trakk strøm, denne er nå iorden. byttet til agm batteri,prøvd batteri fra en annen bil-funnet I orden. koblet ut dynamo for å se om den trakk strøm-funnet iorden byttet ibs sensor, men jeg for ingen feilmeldinger inne ved ccc der hvor discharge bla bla bla star.ingenting! hvordan koder jeg ny ibs? ved batteribytte koder man ibs en også?? trenger virkelig hjelp er det sånn den skal være?? Gjelder 04 mod e60 535d
