bimmers89
Alt skrevet av bimmers89
  1. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WD72-EUR---E92-BMW-335d&diagId=18_0672 Prøv å bytt nr 1 på bilde
  2. Nei det er ikke starter den går på kurs 15. Jeg er ute etter kurs 7 hva som er koblet til denne?hvilken komponenter som blir styrt av kurs 7? Jeg vet at bryter til girspak er koblet til denne og tenningabryter.men er det flere ting som er koblet til kurs 7?
  3. sånn ser min ut bortsett fra at sikringsstørrelsene stemmer ikke,fant på nett.
  4. nei det er ingen av disse kartene som er riktig på min så star det nr ignition nr 15
  5. fant ut sikring 7(stor 30 amp) går til ignition det er det som trekker strøm. hva er dette ?? og jeg nappet ut sikring 30 igår så funker ikke kontrollenhet til varmeapparatet inni bilen. men denne sikringen kan jeg sette inn igjen fordi jeg nappet ut ledningene fra oppvarmin av spyledysene så da trekker ikke den strøm men kurs 7 må fikses, er det noen her som har koblingsskjema? håper på innspill fra dere gutta! takker for alle hjelp
  6. Men hvor går disse kablene hen??
  7. Jeg har funnet 2 ting har feilsøkt nå. Sikring nr 7 (stor 30amp) denne trekker 0.180ma og sikring nr 30 (15amp) sistnevnte vet jeg er til oppvarming av spyledysene foran men hjalp lite når jeg byttet om til ny så her er det noe annet? Og sikring 7 hva er dette? Cas modul? Hva styrer denne?bremselysbryter og div komp er disse koblet til denne eller er det selve modulen?
  8. Viste seg at nå trekker den 0.280ma når jeg har låst bilen.men når den er open så trekker den 0.0035ma noe ide?
  9. ja men må jeg ta av minuspolenkan du forklare åssen jeg da skal måle?k
  10. Det var heller ikke ibs.hva mer kan det være?
  11. Har ingenting som er koblet til sigarettenneren når bilen står eller går.så fatter ikke.men kan jeg måle med instrumentet når batteriet har falt ned til 9.7v?prøvde å koble fra ibs etter lading så jåper at det er det som trekker strøm
  12. Plutselig så var det dødt igjen.har brukt bilen i 3 dager uten noe feil men så plutselig skjer det.skulle på shoppingtur så satt meg i bilen så sa det bare klikk når jeg vrei om nøkkelen.målt batteri til 9.7v og ladet den igjen nå så den startet.har plundret med dette lenge nå.bilen trekker 0.035ma så ser ikke noe galt her.noe mere forslag?
  13. Åssen skal jeg finne dette ut da? Står kun aircondition heatin på den kursen
  14. Update!! Da har jeg byttet startmotor og nå kan jeg starte flere ganger uten at vatteriet tapper jeg ser det ut som.jeg hadde plumder med oppvarmede spyledyse som tappet batteriet 0.3a og nå ligger den på 0.028ma sånn det skal være regner jeg med? Kjøpte 2 nye oppvarmede spyledyser igår og når jeg plugget de nye på plass skjedde det samme batteriet tapper 0.3amp.hva kan feile her?ikke spyledysene ihverfall.
  15. 12.45v nå jeg har tatt ut batteriet i ca 2 dager uten at denne tappet.var stabil på 12.69v
  16. Ja har nav i bilen. Fortsatt var bilen i dvale og nå målte jeg 12.59v
  17. Har sjekket batteriet nå.er på 12.65v så lar den stå til imorgen tidlig så måler jeg igjwn før jeg reiser på jobb
  18. Ok skal prøve når jeg målte sist så hadde jeg 9v over batteri når starter kinnet. Har satt op luka bak og låst igjen luka.så den er vel i dvalemodus.12.74a var batteriet etter lading.skal se hva instrumentet skal vise da
  19. Men batteriet er halv år gammelt.kjøpt nytt hos gs.har fått testet batteriet hos mekonomen verksted.prøvd en annen batteri også men hjalp lite.har ikke vært hjemme enda så for ikke prøvd idag.men hvor mye skal batteriet være ved startfasen?
  20. Kan starter trekke strøm da?ibs en har jeg prøvd å koble vekk før og men ingen nytte
  21. Men la oss si at jeg starter og stopper bilen 3-4 ganger så tapper batteriet seg.dette har jeg også opplevd og opplever enda
  22. Men jan det være noe galt med starter?at den trekker strøm? Når jeg kjøpte bilen ble jeg påpekt at jeg måtte bytte starter pga tungstart.dette har jeg bare tatt ut og rengjort så ble dette bedre
  23. Skal få kjøpt ei sånn en å se
  24. Er det noe jeg for kjøpt som kan loggføre spenninga? Når jeg har ladet batteriet til topps så funker det bra i 2 uker
  25. Jeg har byttet baklykter og blinklys til led.samt skiltlys, ikke gjort noe utover dette.
