chrisern
106 -
Alt skrevet av chrisern
så lenge bilen er original med 15 toms. dem går vell utifra original dimensjon? og att cm fra senter av felg til hjul bue kant er lik
Hei. Bilen min er godkjent senka med 18 tomms felger. igår satt jeg på mine 15 tomms vinter dekk. så bilen ble noe lavere men kommer ikke borti under ved kjøring over farts dump. blir dette noen problem vis jeg skulle bli stoppa i teknisk? takker for svar
og hva måtte dere gjøre med lednings nett osv
Hei. er det noen som har oppgradert sin E36 til V8 eller m3 motor? hva måtte dere gjøre for å få den til å passe. og hvordan er det med avgift og registrering på vegvesen? er dette ganske dyrt? takker for svar
Hei. ca 2 måneder etter montering av senk fikk jeg sånn skrangle lyd når jeg kjører over dumper og ujevne veier. jeg byttet fjærbeinslager begge sider og bak. har også bytte bærearm venstre side samt ytre og indre styre ledd. montert også nye bikkjebein med powerflex foringer og powerflex foringer indre bærearm. hva mer kan det gjenstå å sjekke? spiller det noen rolle om jeg setter på standard fjærbeinslager på senk eller er det best med de GS performance top lagerne? takker for alle svar
Hei. Jeg ønsker å kjøpe en bensin pumpe til min BMW E36 318 95 1.8. Helst i Oslo område. Maks pris 500 kr.
Kunne trengt bensin pumpa. 500 kr. hvor holder du til?
har e36 2 pumper? så att det var 1 slange på hver sin side under setene
Hei. Skulle prøve å starte bilen min for par dager siden, men det fungerte dårlig. Den starta litt men så døde den, prøvde å starte igjen. men da hører jeg bare startern går. Har bytta tenn plugger, det er gnist. forsøkte å høre på bensin pumpa mens en annen prøvde å starte. lyden jeg hører fra bensin pumpa er bare klikk. Noen som kan forklare meg om dere tror bensin pumpa har tatt kvelden? takker for svar
Hei. i det siste så har bilen min vært litt slapp i styringa. rattet er litt tungt å styre. men så fort jeg kjører over dumper eller ujevne veier så drar bilen seg selv til sidene. jeg må holde i rattet så den ikke styrer av seg selv. Den er senket, vet ikke om det har noe med det å gjøre når jeg også kjører over dumper så skrangler det i forstilling. akkurat som om noe slår oppi bilen. Senkesettet er bare 2 mnd gammelt Ting som er nytt på forstillingen - Bærekuler - Powerflex foringer på bærearm - indre og ytre styre ledd begge sider - kylling bein (støttestag) - Foringer på støttestag - Har hatt fire hjuls kontroll etter senk hva annet kan det være? kan det være tannstang eller servo pumpe som begynner å si takk for seg? Ja det er nok servo olje takker for alle svar
Hei. Jeg ønsker å kjøpe speedometer til min bmw e36 318 95 sedan. Ikke noe mer enn 500 kr.
Hei. Monterte sånne speedometer skiver jeg kjøpte på ebay. Sånne som lyser. Nåla på fart og rpm fungerte som normalt en hel dag. Men idag når jeg skulle kjøre så måtte jeg dunke på speedometeret så gikk dem oppover også stoppa dem opp. Når jeg slo av bilen så måtte jeg dunke dem ned igjen. Er det fordi både original skive og dem fra ebay lager press på nåla? Er litt rart dem fungerte fint en hel dag også først idag legger dem press
Hei. Er det noen her som har fått økt effekt på bmw e36 318 95 sedan 1.8. Hva kan gjøres for å få mere effekt ut av den motoren?. Hvilken motorer vil passe i den bilen som har mer effekt? Uten så veldig mye mods
Denne bestillte jeg til min bmw http://m.ebay.com/itm/151337147246?nav=SEARCH denne er med tuv
Oki. Jeg har bestillt meg supersport med 4 potter. 2 på hver side. Som monteres rett på det originale anlegget. Gleder meg til å hente det når jeg kommer hjem fra ferien. Men sånne billige potter som du snakker om tror jeg ikke vegvesenet er så veldig glad i. Men husk du må ha tuv. Skal du bare ha noe som bråker kan du bare kjøpe noe på torshov bilrekvisita. De BRÅKER. Hehe.. jeg skal ha kat og midtpotta som sitter på. Skal bare ha effekt potter bak. Også synes jeg 4 potter ser litt kulere ut;) Ok da sjekker vegvesenet bare tuv og decibel. Da blir det hjem å montere å få det i vognkortet
Hei. Ja overskriften sier det meste. Men lurer på hva slags tommer det er på forran og bak. Tror dem er ganske små. Men fint å vite før handel; ) Takker for alle svar
Hei. Er det noen her som har godkjent effekt anlegg hos vegvesenet før? Hvordan foregår det i praksis. Hva sjekker vegvesenet? Jeg vet dem sjekker tuv men hva mer? Jeg skal montere effekt bak potter Takker for svar
jeg fikk kun mangel på venstre hjul slark. høyre side er også litt bevegelig. så da regner jeg med att dette er normalt att det er litt bevegelighet på begge sider
Hei. Jeg hadde bilen min inne på etter kontroll hos vegvesen pga defekt indre og ytre styre ledd. så dette er nå byttet. jeg var inne på ny kontroll og da var venstre hjul litt slarkete. og fikk beskjed om att venstre bære kule må byttes, dette er nå gjort. hva mer kan det være evt? jeg sjekka litt selv under bilen, og da var den foringen som sitter fra bærebrua til karoseriet slitt. den var veldig bevegelig. jeg satte powerflex foringer på begge sider. har bytta begge stabstaga. skal også bytte høyre bærekule. så er begge sidene byttet. like greit. men er det normalt att det er litt bevegelighet i styringa?? holder hjulet klokka 3 og 9 og drar til begge sider. så er det litt bevegelig. men ikke like ille som før. siden jeg har bytta det som trengs. fordi hadde det vært kule lageret så ville vel hjulet vært bevegelig kl 3 og 9 og 12 og 6.
Oki. Har du e36 318 95? Har du senka din? Hvor høy var den forran og bak når du fikk din godkjent? Er det ikke også slik att man kan ha bilen litt høyere opp en det som er oppgitt i tuv? Eller må den Være akkurat som det står i tuv? Jo høyere bilen er jo gladere blir vegvesenet. Jeg senka min fordi jeg ville ha bilen lavere forran. Bare den ikke er skam lav
Hei. Lurte egentlig på om noen har senka sin e36 318 95. hva er krava til høyde forran og bak. (er justerbart) ? Er det noen som har hatt problemer med godkjenning av senk? hva da evt?. mitt senk er TUV godkjent Jeg ble stoppa på teknisk på veien og måtte inn å vise bilen min, og fikk noen mangler når jeg var der. men de manglene er nå fikset. og har bestillt time for etterkontroll og godkjenning av senk. mitt siste spørsmål er hva sjekker dem hos vegvesenet når jeg skal få godkjent senk?. takker for alle svar
Hei folkens. Noen som kan forklare meg om fire hjuls kontroll kan justere camber og caster på BMW e36 318i 95?. jeg skal inn å godkjenne senke sett om ikke så lenge takker for svar;)
Hei. Kjøpte meg senke sett fra parts and retards og har montert dette på bilen. (Med TUV) bestilt time for godkjenning hos vegvesen. Noen som kan svare meg på hvor mange cm det skal være fra midten av felgen og opp til hjulbuen forran og bak. Eller kan bilen være lav så lenge det er TUV på dette settet? så lenge ikke bilen er lavere en 11 cm fra nederste punktet fra bilen til bakken?. håper noen kan hjelpe meg
