JonasL
JonasL's Achievements
  1. Luft masse måleren (LMM) er del NR1 :http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=13_0634&hg=13&fg=15 Denne er sannsynligvis rett etter dette powerfilteret som er montert på bilen din, se etter denne på innsuget.
  2. Dette er de tingene jeg ville rengjort og inspisert for feil, For å rengjøre maf sensoren og tomgangsventilen bør du bruke "crc MAF clener". Når du skal rengjøre tomgangs-ventilen så er det en pin nede i hullet du må være forsiktig med når du drar ut, plastikken er gammel og knekker veldig lett. Her er en video som viser hvordan: Veivhusventilen og slangen: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_1514&hg=11&fg=15 Maf sensoren: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=13_0634&hg=13&fg=15 Idle control valve: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=13_0402&hg=13&fg=15
  3. JonasL
    m42b18 ulyd
    Beklager det med linken, her er ny: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=11_1562&hg=11&fg=15 NR 13 http://gsbildeler.no/nettbutikk/vare/493/11_1562/48564 Delenummer: 11151247903 NR 16 http://gsbildeler.no/nettbutikk/vare/493/11_1562/1050957 Delenummer: 11157501567 Ventilhus-pakningen burde også byttes etter at feilen er fikset Delenummer pakning: 11121721876
  4. JonasL
    m42b18 ulyd
    Det virker som at dette kan være veivhus ventilasjons-ventilen og slangen som er gåen. NR 13 og 16 på linken http://gsbildeler.no/nettbutikk/varer/etk_11/11_1562 Dette kan også forårsake olje lekkasjen du har siden det forårsaker trykk i veivhuset. jeg hadde en litt mildere ujevn tomgang på min m43 motor og byttet ventilen, slangen og pakningen så ble tomgangen jevn og fin.
