Jaujau49
Jaujau49's Achievements
  1. Åjaa, nei får ikke start på an 😕
  2. Feil Kode P1260 og 09F6
  3. hei har problemer med høytrykks pumpe til diesel. byttet følepumpa i tank så kommer masse diesel fram nå. men får ikke diesel til dyser og innsprøytnings røret heller. kommer ikke noe ut av den tappen på høytrykks pumpa. kommer også en rar lyd fra den når tenning slårs på akkurat som det er luft i den, må den evt manuelt luftes? eller er evt regulerings ventilen gåen? / tett bilen har stått ei stund. kan evt prøve å lufte med vakum mens tenning står på? noen som har erfaring med dette?? får feil kode på trykk også.
  4. Jaujau49
    J
    hei har fått strøm nå, var sikkrings ved under passasjer side som var rustet. men har problemer med høytrykks pumpe til diesel. byttet følepumpa i tank så kommer masse diesel fram. men får ikke diesel til dyser og innsprøytnings røret heller. kommer ikke noe ut av den tappen på høytrykks pumpa. kommer også en rar lyd fra den når tenning slårs på akkurat som det er luft i den, må den evt manuelt luftes? eller er evt regulerings ventilen gåen? / tett bilen har stått ei stund. kan evt prøve å lufte med vakum mens tenning står på? noen som har erfaring med dette?? får feil kode på trykk også.
  5. Jaujau49
    J
    Alle sikringer ser ok ut , M57-D25 motor 2001mod
  6. Jaujau49
    J
    Får ikke strøm til obden , som sakt kun noen få lys i dashbordet fungere, noen tips ?
  7. Jaujau49
    J
    Handlet meg diagnose utstyr så skal få sjekket.
  8. Jaujau49
    J
    Problemet er batteriet er fult, men er noe elektrisk tull som gjør at den ikke vil kinne ( starter går ikke rundt ) samt at mye av det elektriske fungere ikke bare noe av det.
  9. Jaujau49
    J
    J
