Karl Johan Damås
Alt skrevet av Karl Johan Damås
  1. hjulnav fremme til e21 ønskes kjøpt. typen med små lagrer.
  2. Har skjedd endel siden sist, glemt ut hele tråden 👀 Hele bilen har siste året fått noen oppgraderinger. Har fått sveist opp karosseri, og fått ny lakk, alt av pakninger rundtom er nytt. På interiøret så er nytt gulvteppe og stoler kommet på plass, venter enda på matchende dørtrekk pg bakseter. Motor har fått nye råder , stempler, overhalt topp med forsterka vippetøy og arp topp bolter. Fått inn et 4kg svinghjul. 75% sperre bak. Understell har fått nye poly foringer Og litt puste hjelp. GT2860 193hk på 0.8 bar fungerer utrolig bra😁
  3. heisann! noen her som har en forsterket M20/s14 clutch m trykkplate? evt kun trykkplate.
  4. Endte med 101hk på nav, absolutt Innafor på en så gammel bil, er vel rundt 100 orginalt i motor🤔
  5. Jepp, gjor det idag😊 driver å skal bremse den nå😎
  6. Då var alt klargjort, Ny olje, filter, Plugger og Pluggkabler, litt små nervøs men allikevel utrolig spent på tallå😁
  7. Da kom postnord med en tidlig julegave😎 rask prøvemontering, før det blir skrudd av igjen😊
  8. Fått koblet strøm på sprutet og begynt å teste diverse systemer😊👌
  9. takk får det! var dette med effektøkning då, litt usikker selv, men blitt fortalt at eg kan forvente rundt 160 kansje, tenker eg er fornøyd om jeg kommer opp til 150 :)
  10. Godt og være bmw eiger igjen! Nylig kjøpt tilbake etter 7 år😁 var ikke noe annet å gjøre en å slå til når jeg fikk tilbudet. Sist eu gjekk ut i 2016, kjørte den hjem på prøveskilt (4t) å ny eu kontroll dagen etter med 0 feil😁 Driver i disse dager på med ITB installasjon, og alt rundt det. Motoren er en m10 med e21 topp, portet og 304* schrick kam. Gjøremål Fajs spjeldhus påvei i posten (check) Link g3 datasprut (check) 250cc høy ohm dyser (check) Innsug fra IE (check) 044 drivstoffpumpe (check) Triggerhjul tilpasset å sveist på reimhjul (check) Lagt opp nye slanger til drivstoff (check) Wasted spark coil (check) 4-1 grenrør( under tilpassing) Aluminum radiator (check) Gjenstår litt diverse som kobling av sprut, og sjekke at alt virker med strøm, montering av spjeld. Gass overføring. Kobling av Lamda. Sveise ny eksos, Bygge om gir overføring. Elektrisk vifte på radiator, da det ble litt trangt om plassen til den orginale. Og sikkert mye mer som jeg ikke kommer på😅 Prøver å oppdatere underveis 👌 stor takk til eldste bror får bistand og hjelp, samt leige av garasje
  11. heisann! Jeg har en Bmw e10 2002, med dobble gassere, som jeg skal bygge sprut på. og er ute itte tips til hvilke deler jeg trenger osv. Har laget meg en liste, er det noe jeg mangler? ( ) Megasqurit 2 ( ) Megasquirt 2 ledningsnett ( ) Triggerhjul 60-2 ( ) Trigger sensor ( ) Ford mondeo Coil pakke, to og to coiler som henger sammen. ( ) Spjeld hus med fuel rail ( ) Fuel cell ( ) Dyser ( ) Lamnda sonde (x) Bensin pumpe (x) Bensintrykks regulator
  12. Heisann! noen her inne som har Bremsekraft forsterker til en Bmw 2002? 74 modell.
