eirikmedlie
Alt skrevet av eirikmedlie
  1. Har ikke blitt bedre enda, etter 920 kjørte kilometer. Skal kjøre rens på motoren en eller to ganger til, ble bedre etter første gang. Motoren har jo som sagt stått lenge, er sikkert noen oljekanaler som er tett. Men fant et nytt problem, når motoren er gått varm så fusker den på ca 2800 til 3400RPM, og med kløtsjen ute så stopper den på 4K omdreininger, trår jeg kløtsjen inn så går den opp til 5K men stopper der. Den hopper ikke som om at det skulle vært et kutt, men bare fusker både med kløtsjen inne og ute. Noen ideér? Ser for meg det kan være tenningen, siden rotoren står på kammen, og registeret er en halv tann feil så kan det jo hender den tenner litt for tidlig eller seint, husker ikke på farta.
  2. Fikk motoren i bilen igår, starter og går men høres ut som en dieselmotor. Kan det være ventilløfterene? Siden det er hydrauliske løftere så er det jo kanskje mulig at det ligger olje som har stivnet under løfterene? Noen som har andre ideèr?
  3. Jaja, ledningsnettet var bytta på en halvtime, times tid. Begynner og ta form nå da
  4. Inkluderer dette bensinrailen og dysene eller vil det fungere med rail/dyser fra B18 motoren med B16 nett?
  5. Kjempe! Takk skal du ha
  6. *bump* Fant ut at veivlagrene på min M40B16 var ødelagt, sannsynligvis oljepumpa også. Har en M40B18 stående, om jeg tar ALT elektrisk fra 1.6L og over til 1.8L så skal det vel funke? Bare for å være på den sikre siden, før vi gjør det. Slik at jeg ikke gjør en hel masse arbeid for ingenting.
  7. Motorstyring, med andre ord hjernen?
  8. Heisann! Første post her på bimmers! 316i'en min døde idag, eller. Døde og døde, den mista oljetrykket, men var snar med og stoppe motoren så den er sannsynligvis ikke helt død. Uansett, jeg har en ekstra motor stående som jeg tok fra en delebil jeg en gang kjøpte, men tok desverre ikke ut hjernen fra den bilen før jeg vraka den. Siden motorbytte er det enkleste for min del så lurer jeg på om jeg kan bruke hjernen som står i 316i'en min nå, eller om jeg må ha en hjerne som passer til 1.8litern i stedet for den som allerede er i bilen?
