torjze
Alt skrevet av torjze
  1. Forhåpentligvis siste oppdatering. Fikk ny USB/Aux port i dag. Det var ikke helt plug & play ettersom baksiden av jackinngangen på den nye porten hadde 6-pin mens baksiden av den gamle porten har 4 pin og aux-pluggen passet ikke inn ettersom det er 4 på rad på den gamle, mens den nye har 3+3. Brukte et multimeter for å måle hvilke av pinnene som var i bruk med en stereojack. Kun 3 av pinnene på begge var i bruk, men jeg endte opp med å bruke den gamle delen. Det er 4 ledere i aux-kabelen. Den siste lederen ser ut som wire. Muligens kun for å stive av kabelen. Ikke vet jeg. Byttet selve usb-bmw plugg enheten. Måtte dremle litt for å få den til å passe 100%. På det gamle usb/aux huset var det en liten sånn skyveluke, men denne måtte jeg ta bort. Det var egentlig like greit. Det viktigste av alt. USB porten var i live igjen. Har også fått tak i en sånn y-kabel og fikk opp itunes biblioteket i idrive. Igjen svært god hjelp å få på forumet her selvom det viste seg å være det som jeg burde ha undersøkt først. SweetBMW har vært svært behjelpelig i prosessen. Han har oversikt og hans ekspertise anbefales. Takk skal du ha.
  2. Ny oppdatering her. Jeg fikk omsider løs usb/aux-pluggen i armlenet. Kikket inn i usb-porten og så at alle pinnene/lederne inni pluggen var bøyd og klemt inn i pluggen. Sannsynligvis fordi noen (kona?) har forsøkt å sette inn en usbkabel opp ned eller no sånt. Så der er sannsynligvis forklaringen. SweetBMW fikk i går sjekket min gamle mulf i en annen bil og den fungerte som den skulle med både usb og aux. Har bestilt ny plugg og regner med at det nå kommer til å ordne seg. Takk for hjelp!
  3. Ny oppdatering. Satte inn ny mulf. Monterte den og alt var som før. Aux-in fungerte og usbporten fortsatt død. Litt overrasket over at aux-in fortsatt fungerte. Tok den med til Sweetbmw. Den nye mulfen ville ikke la seg kode av en eller annen grunn. Seetbmw kan sikkert si noe om detaljene. I dag skulle jeg forsøke aux-in og nå var denne også død. Den kommer opp i displayet, kan trykke på den, men volumet i displayet går ikke an å skru opp. Vet ikke om dette er et godt eller dårlig tegn. Skal få satt inn den gamle mulfen og se om aux-in fungerer da. Edit: Aux-in dukket opp igjen med den gamle mulfen. Nå har sweetbmw tatt med seg begge mulfmodulene for å forsøke å kode dem i en an annen bil.
  4. Oppdatering: Ny usb-hub montert. Det hjalp ingenting. Har derfor kjøpt ny (brukt) mulf2. Kjøpte en med samme delenummer som står i bilen fra før for å være på den sikre siden. Den skal i følge ebay være i hende på fredag. Denne må kodes og det skal SweetBmw hjelpe til med. Forøvrig svært mye god hjelp å få av han. Edit: Kunne jeg satt inn combox?
  5. Kan det være huben når du ikke fikk kontakt med mulf? Kan det i så fall være lurt å forsøke hub først? Edit: Jeg har lest litt på noen engelske forum hvir symptomene har vært det samme. Død usb og fungerende aux med 6fl. Løsningen har da vært å bytte usb-hub.
  6. Testet nå. Koblet fra mulf2 og forsøkte aux, men da var aux borte. Fikk også opp en feilmelding om SOS call unavailable. Koblet til mulf igjen. Det lyste rødt fra den optiske utgangen på mulf og aux funket igjen - fortsatt ikke usb. Hadde det enda vært så lett.
  7. Tusen takk til SweetBMW for god hjelp så langt. Han fikk ikke kontakt med Mulfen og så langt ser det ut til at mulfen er død. Bluetooth fungerer fortsatt. Med min begrensede innsikt tror jeg kan det være fordi blietooth går via tcu og ikke mulf2. Kan dette stemme? Åpna opp og så. Det var ingen antennekabel koblet til mulf, men det så ut som det var en antennekabel koblet til tcu. At auxen fortsatt fungerer er ikke godt å si. Er denne muligens konlet rett til stereoanlegget?
  8. Jeg skal dra innom SweetBMW så han får kikka på det. Poster oppdatering etterhvert. Takk for hjelp så langt.
  9. ...og den usb-sticken har et blått lys som lyser fint i usbporten i hanskerommet, men helt død i midtkonsollen.
  10. Testet med Y kabel også ja. Riktignok ikke original, men kjøpt på amazone. Som sagt så ladet den iphone tidligere, men ikke nå lenger.
  11. Takk for informativ hjelp så langt. Jeg har altså en tcu, men med usb. Fant også ut at jeg har 130kw og ikke 120kw hvis jeg leste riktig Når jeg har koblet til iphone med vanlig ladekabel har det tidligere stått "not supported" eller noe i den duren under ekstern tilkobling i cic. Nå står det "not connected". Torgeir
  12. Hei. Ny på forumet her. Har en 2009 e61 med cic som jeg akkurat fikk oppdatert software på. Oppdaget etter oppdateringen at usb-porten i midtkonsollen er død. Usikker på om det skjedde ifm oppdaterikgen eller om den kan ha dødd før. Den ladet i alle fall iphonen min tidligere, det gjør den ikke lenger. Har også prøvd en usbminnepenn som jeg vet fungerer. Har også sjekket sikringer. Spørsmålet er om noen her har noe erfaringer rundt dette. Har lest at det kan være usb-huben som er gåen. Denne skal gs ha 1000,- for. Gidder ikke bestille en sånn hvis det ikke er det som er galt. Aux-in jack inngangen fungerer som før. Kan jo alltids høre med bavaria, men tenkte kanskje at det er mye god ekspertise her. Hvis jeg har forstått det riktig så er denne usb-porten knyttet til mulf. Kan verkstedet ha koblet ut usb kabelen i mulfen? Noen som har noen gode beskrivelser på hvordan jeg kommer til mulf? Har bagasjerom med en stor og en liten luke i gulvet. Torgeir
