Hei. Sliter med å få varme i varmeapperatet på kalde vinter dager. Kan det være luft i systemet, termostat, ? Lufte skruven er tetta med silikon. Hvordan lufter jeg da?
Kan være.
Jepp, prikk fritt.
320i, starter er i fra 318. vet ikke om det har noe og si !?
bruktstarter ja.
men fant netopp ut at den forrige starteren ikke var gåen alikevell, så skal prøve å montere den imorgen og se om det blir greit da.
Hei
Bytta netopp starter, og nå 2uker senere har starteren mest trolig brent seg igjen, (andre gang). Hvordan skjer dette ?
Har sjekka jording, styrstrøm,12v,startsperre, osv.
Starter på gir.
Noen som har et clue på hva som kan være galt.
får prøve d, ja den skal være d. starteren kneppa et par ganger, så må være noe annet, start rele ? og som sakt tenninglås virker herpa, går å ta nøkkelen 360g rundt bakover..
Men hvor kommer styrstrøm til starter inn på tenninga ? er det de to grønne som går til coil i fronten av tenninga ?
Jepp
Prøvd med annet batteri, startkabbler osv.
tenkte å prøve å og sette styr strøm rett på starteren,hva er hva på starteren, står 50 30 og 30h på starteren, 50 styrstrøm og 30 12volt, tror jeg. også har du 30H...
Edit, har idag prøvd å sette strøm direkte på styrstrømen til starteren uten noen forandring
Hei!
Går å trill starte bilen, osv.
og har bytta starter uten noe hell.
lurer på hva det kan være.
tenningslås er litt herpa, vet ikke om det kan ha noe med den og gjøre.
