Eirik Paulsen
Alt skrevet av Eirik Paulsen
  1. sedan.. Og det er stuck i midten
  2. Okey Tingen er det at det funker av og til, av og til ikke. Kan ikke funke i 5dager, så plutselig funke i 15min igjen. Tror det er dårlig kontakt et sted?
  3. Hei. Har en e36 som har problemer med å få opp vindu. Det regner som F. Og jeg får ikke opp el vindu passasjerside foran. Noen aning hvordan jeg får det opp uten å bruke el bryter? for den streiker
  4. ja, fikk for mye avgasser feil på eu., Det fikses selvom det er til m50b20 lambda? vil du tro?
  5. Hei, Passer m50b25 lambasonde på m50b20? e36
  6. Send meld om du har, helst i bergen/hordaland: 94130927
  7. Hei. Har en BMW e36 m50b25 motor som Akkuratt er satt i. Når jeg lufter systemet blir ikke nedre slange varm. Den forblir kald mens øvre blir veldig varm. Jeg får varme i bilen. Men nedre slange forblir iskald. Tempen sier 90grader konstant i dash. Noen aning hva det kan være ?
  8. M50b25 delemotor E36deler: 325 hjerne Innsug Dyser dynamo topp blokk coiler tennplugger vannpumpe oljepumpe råder veiv stempler E34 deler: Mellomaksling Motorledningsnett Grenrør Motorlabber Ac pumpe komplett med reim vifte Eksosmanifold med pakning e39 deler: Bunnpanne Mob: 94130927 Send meld eller ring
  9. Var toppen som sprengte.. haha. Nettop fått nedi ny motor så alt ordnet seg Takk for svar og inspill
  10. Hei, har e36 325 motorledningsnett. Passer det å kobles sammen med en e34 525 hjerne?
  11. ok takker folkens kjøper nytt, skal være skikkelig
  12. Hei, har kjøpt en m50b25 motor og ledningsnett fra e34. Dette skal ned i en e36, har byttet alt som må byttes for at det skal funke. utenom ledningsnettet. Noen som vet om jeg kan bruke det ledningsnettet fra e34en i e36en?
  13. hvor mye for rent salg? eller bytte+mellomlegg fra meg for originale M3 double spoke felger
  14. veivhusvent slangen var ganske tett av gugge, kan være det?
  15. Går fra innsuget og ned i den delen bilde er av
  16. Hei. Bilen funket helt fint ingen problemer før idag. Gikk fint igår og ingen problemer. Vridde om tenningen idag for å starte den, og ved første omdreining sprengte noe foran i motoren. Kom veldig mye røyk så jeg poppet opp panseret. Legger ved bilder her og viser hva som skjedde.. noen idee hva den kan komme av? --BMW E36 1993mod 325 bildeR: http://gyazo.com/af5c2ac442bb4d6995a3838908ca9e6e http://gyazo.com/e187a7be7cc3c46a294728a67255f5bb
  17. Noen som vet om m50b25 motorledningsnett fra e34 passer i en e36 m50b25?
  18. begge motorene har vanos singel
  19. OPP, haster litt
  20. Har kjøpt en 525 motor til min e36 325. passer den nedi? Er fra en e34 Om noe må byttes hadde vært jævla greit om noen viste det og skrev
  21. Garantert utetemp føler
  22. Også m50b25 om en har... fort som mulig trenger
  23. Helst Hordaland men alt funker. Mob: 94130927
  24. http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm. Her kan du velge å vrake men velg en som passer angående størrelse Og ille en liten diff som ryker 5. Turen
