Vegard Hanasand
409 profilvisninger
Vegard Hanasand's Achievements
  1. Heisann! Er det noen som kan dette med koding på Sørlandet? Jeg gidder rett ogslett ikke og sette meg inn i dette her, så betaler heller noen for det...
  2. Er jo en kabel gate som går i bakluka, og en som går opp i glasset og opp til antenneforsterkeren..
  3. Har sjekket sikringen til antenneforsterkeren om det er den du tenker på.. den var hel som eg har skrevet i toppen her..
  4. Hadde av spoileren og ute antenneforsterkeren samtidig som eg holdt på der, og da får man dradd mye av de kablene inn i høytaler åpningen, så kan ikkje skjønne at det kan være brudd på de altså.. Det må jo være ledningane som går opp til antenne forsterkeren som er problemet når fjenstyringa ikkje virker? Ikke de kablene som går ned i bakluka?
  5. Noen som har ein ca pris på antenneforsterkeren ? Må vel bare bytte den og krysse fingrene...
  6. Hei, handla meg ein 04 530 for litt sida, og fekk beskjed om at sentrallåsen hadde slutta og virke og at det skurret litt på radioen når man tok opp og igjen bakluka.. Både meg og selgeren konkluderte med at det måtte jo være disse fantastiske kabel bruddene i bakluka.. Så, igår hadde eg oppe alle kabelgatene og fant ingen brudd. Hadde også oppe antenneforsterkeren som igrunn ikkje såg så ille ut. Gjorde alt reint og på med litt vidundermiddel på alle koblingene, dog uten hell. Satte alt sammen igjen og det fungerte forsatt ikkje og trykke på nøylene. Når først eg fekk satt meg på sofaen igjen og begynte og sømfarte nettet fant eg noe om ei sikring til antenneforsterkeren. Tok ut denne og såg at den var hel. Satte den inn igjen så funka det plutselig og trykke på begge nøylene..! Prøvde dette gang på gang med begge nøylene og sa meg veldig godt fornøyd. Så kom eg ut til morgenen igjen idag. Da virket de plutselig ikkje. Tok ut sikringa igjen og bytta denne med ei ny ei og forsatt ingenting..!!! Har noen ein god ide på hva det kan være fornoe? Noe eg kan prøve? Er det noen måte og finne ut om antenneforsterkeren er gåen uten og måtte bytte den?
