Zubair Saeed
Alt skrevet av Zubair Saeed
  1. Fant ut at bmw E39 520i 1999 M52TU har veivsensor på baksiden av motor, stemmer det?
  2. Hei igjen.. Kan noen se om jeg har vanos? Den skal ligge foran, men dette er min første bmw, vet lite.. Håper noen kan hjelpe meg her.. Tok også et bilde der jeg fant en sensor.. Jeg skrudde denne opp også.. Fikk denne ut, men den veivsensor jeg fikk hadde et nummer som var : P66 - GS30. Den veivsensor som jeg antar var, hadde et nummer som var P66 - GS20. Denne var litt mindre enn den nye. Legger bilde av dem begge. Den som er helt vannrett og med O-RING er den som satt ifra før.
  3. Det er M52 turbo altså
  4. Hvordan vet jeg om dt er vanos?
  5. Vet noen hvor veivsensor er plassert på en BMW E39 520i 1999 M52 Har forresten denne bilen to kamsensor eller er det kun turbo versjonen?
  6. Har tatt en video. Så noe olje som hadde rent over beholderen (se video)
  7. Forresten så ble luftmassemåler byttet ut av tidligere eier 25.12.13.
  8. Takk.. Er ikke LMM veldig dyrt..? Skal jeg prøve å rense den først evt? Noen fler som kan peke ut no feil her?
  9. Hei alle sammen. Jeg har lest mye rundt for og skjønne helt hva som feiler bilen min. jeg har en BMW E39 520i M52 1999 modell. den har kjørt ca 350.000 km jeg skjønner ikke meg helt på den, jeg har tidligere fått tatt en diagnose på bilen, og fikk feil på lambda sonde bank 2 syl 4-6 , jeg byttet denne ut (har ikke fått slettet feilkodene med diagnose igjen etter bytte av lambda-sonde) men den har ikke endret seg noe drastisk. Problemet er : Når bilen står over natta eller når motoren blir kald så starter bilen fint opp i det jeg vrir nøkkelen, men turtallet går alt fra 1000,til 500 omregninger også begynner den og små fuske før den dør ut helt. Når jeg da igjen vrir nøkkelen om så starter den fint igjen, turtallet går opp til 1000 omregninger, ned til 500 igjen også begynner den sakte å fuske før den dør ut igjen. bilen er fin å starte igjen, jeg må starte den om igjen kanskje 3 ganger, gi litt pådrag så turtallet går høyre opp enn 1000 omregninger, sånn at motoren kan bli litt varm. For det har seg sånn at når bilen er god og varm så fungerer den uten og stoppe på lav turtall (som oftest, har opplevd at den har stoppet i veikryss 2-5 ganger) Har også lagt merke til at når bilen er kaldstartet og jeg trykker gasspedalen veldig forsiktig ned så høres det ut som bilen suger inn for mye luft og dermed detter turtallet til null og bilen dør ut. Det gjør den ikke når den er varm. Når bilen er varm, kjører den ganske så bra, merker at den akselerer tregt når man trykker gasspedalen i bunn. Jeg håper noen kan gi meg noen kloke svar her.
