chris1996
Om chris1996
  • Bursdag 08/26/1996
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Bergen
  • Interesser:
    Japse biler og Bimmere turbo er pluss!
  • Kjøretøy
    Nissan 200sx S13 -89
267 profilvisninger
chris1996's Achievements
  1. var bare slangen fra manifold til turbo trykk/map sensor hvis andre skulle ha samme problem
  2. noen som har en liste på hva som trengs for og plasere en 325 tds motor i en 318tds? bare det som er nødvendigt for og få motoren i og kunne kjøre den.
  3. noen som har en grei forkalring eller link til en video der de viser steg for steg hvordan mann skal demontere en diesel pumpe 318tds E36. skal ha ut hele pumpen.
  4. opp
  5. noen som vet kan problemet kan være? er slapp og er såvidt eg kan holde fartsgrensen noen plasser. med pedalen i bunn i 4 gir så ligger forbruket på 1.1l på mila og i 5 gir så ligger det på 0.9 med pedal i bunn... så tror det er noe med diesel tilførsel, noen som har tips til hva som må kjekkes? nettopp kjøpt den. tenkte først det var luft filter, det var kjeks og er bytta, men merket lite forrskjeld. bilen er chippa
  6. Noen som er interesert i en 200sx 300hk? Selges/byttes i BMW||| link til anonnse: http://bimmers.no/topic/794233-ønsker-bytte-min-200sx-s13-300hk-i-en-e30e36/
  7. hei, ønsker å bytte min Nissan 200sx s13 i en BMW med mellomlegg fra motparten krav Motor: Diesel eller 323 og opp, eventuelt mindre om den er turbo eller kompressor Gir: manuell Utsende: se grei ut trenger ikke være glansbilde men det er pluss km: under 280 000 hvis bensin under 380 000 hvis disel min: Km: 239 XXX Effekt: Ca 300hk på 1.4 bar Motor: Ca18det overhalt for 12 000km siden med smidd innmat, den er stage 3 oppsett på så større pumpe, ic, turbo osv... Girkasse: er en Ca18det kasse med short shifter som er veldig tight og god å kjøre med Clutch: ACT 4 pucks clutch 528nm GAZ coilovers Stabstag fremme og bak pluss halv bur Sparco ratt, 4 pungts belter og girkule Er også bøttestoler i den 3 sett med felger 2 sett med 18" sommer og ett sett med 17" vinter Stor stereo i bilen som spiller bra ca 1600rms watt Rust: veldig bra for rust noe overflate i jekkfeste VB og litt bobler inni skjerm ikke mye Diff: åpen, har Skyline R33GTS-T diff innmat som følger med. Bilen er i generelt god stand og vekker mye oppsikt, ligger godt på veien er som å kjøre en GoCart. Bilen har noen små feil som eg vet om, det er Vindus heis relee venstre vinduet går ikke opp om du tar det ned, fåes billig brukt! også dårlig kontakt på speedometeret så det detter inn og ut har ikke sett på det kan farten ut i fra gir og rpm. Om noen er interessert i å kjøpe så er salgsprisen: 75 000,- Mobil: 41484493 Epost: col022@live.no Holder til på Austrheim rett utenfor bergen
