kallekk
Alt skrevet av kallekk
  1. Jeg får vel bare prøve og se hvordan det går Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Nå var jeg akkurat ute og tok en titt under panseret, og etter litt knoting fant jeg ut at kontakten fra bil til dynamo har kun 2 pinner. Det vil da si at den ene går til ladelampe og den andre til en slags bryter sånn som så går videre til "alternator controller". Sånn som jeg har forstått det så måler denne "alternator controller" spenningsforskjellen mellom Terminal 30 og 15. Så da skal vel ikke "alternator controller" ha noen bestemt spenning eller strøm? Vil det da si at jeg kan kople begge kablene på D+? eller har jeg misforstått? Min gamle dynamo virker, men jeg har ett ønske om større dynamo siden jeg har planer om å utvide min stereo videre.
  3. Ingen som har peiling på dette? Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Bump Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Har koblingsskjema foran meg nå, og ser at kontakten går til abs/acs styreenhet. Vil det gå greit å kople alt sammen på D+? Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Dynamoen er nå komt i hus, og er nokså lik den originale. På den nye har jeg B+ og D+, mens på den originale er det B+ og en kontakt med 3 pinner. D+ er vel ladelampe om jeg husker rett, så da må jeg vel klippe kabelen til ladelampen på kontakten og koble på dynamoen. Men hva er de 2 siste kablene til? Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Dimmer ved bass ja. Har sett litt på ett Ground zero 120Ah batteri, tror det akkurat skal gå nedi batterikassa. Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Helt greit, har planer om å oppgradere etterhvert, men må ha på plass dynamo, kabler og batteri først. Lysene dimmer med 140A dynamo Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Det er kun festene jeg er "bekymret" for, men regner med det skal gå bra om det ikke er mulig å bytte om på dekselet bak så får jeg heller forlenge slangen litt dersom det blir nødvendig. Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Det eneste som ser ut til å være ulikt er dekselet på baksiden, vet ikke hvordan det er på e34, men håper det er mulig å bytte om på de.. Var ingen skriveleif, bestilt 240A fra excessive amperage Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Heisann, jeg lurer på om dynamo fra e34 525 passer på e39 523? Har bestilt 240a dynamo fra statene som egentlig er til 95 525, de ser jo veldig like ut? Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Noen som har erfaring med Meyle HD casterstag fra schmiedmann? Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Beklager, neste gang skal jeg bruke søke-funksjonen Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Heisann, jeg hat en bmw e39 som rister når jeg bremser, merker det best rundt 80 og opp, nesten ingenting under 60. Hadde det vært bremseskivene hadde det vel ristet hele tiden ved bremsing? Alle felger og dekk er i balanse. Noen som vet hva problemet kan være? Sent from my iPhone using Tapatalk
