Tolli94
  • Kjøretøy
    E39 525tds touring
Tolli94's Achievements
  1. Hei! Har ett problem med abs/acs systemet på e39en min. Når alle abs sensorene er plugget i går bilen fint uten noen feilmeldinger, helt til jeg passerer ca 3kmt, da går bilen i en slags nødmondus og sperrer all motorkraft samt att abs lampen lyser og acs lampen blinker. Når jeg kobler fra en abs sensor får jeg feilmelding på abs og acs men bilen fungerer ellers som normalt, forutenom att abs og acs ikke fungerer selvfølgelig. Noen som har en formening om hva dette kan skyldes? Takker for svar på forhånd!
  2. Var brudd i fire ledere på venstre side, skal få loddet disse sammen så anntar jeg problemet løser seg mange takk for raskt svar!
  3. Hvilken side går lederene på da? Høyre venstre?
  4. Hei alle bmw entusiaster! Har nylig gått til innkjøp av en 1997 mod 525tds E39 touring med endel feil i bakluken. Det er ihovudsak 3 feil. 1. Ingenting i venstre lykt fungerer (den delen som er i bakluken) 2. Glassruten går ikke an å åpne(ingenting skjer når jeg trykker på bryteren) 3. Selve bakluken går kun an å åpne fra innsiden. Når man prøver å åpne fra utsiden er det kun låsemekanismen i karrosseriet som går rundt, den slipper litt ut så drar den seg inn igjenn men åpner ikke, av og til når jeg har åpnet den fra innsiden kan jeg åpne den en gang fra utsiden. Jeg har sjekket alle sikringene, de er fine. Ser att det er flere som har lignende problemer på desse bilene. Håper noen har forslag! Meget taknemmelig for alle svar!
