Asle Flister
Om Asle Flister
  • Bursdag 10/02/1962
  • Kjønn:
    Mann
  • Kjøretøy
    E90 320 DA 2005 (163hk)
Asle Flister's Achievements
  1. Fikk også opp belte og airbaglys, det kom av BST feil (battery safety terminal) Kan være brudd i kabelen.
  2. Ja den starter, men må dytte nøkkel helt inn for å slå på tenningen, så er det bare å trykke på startknappen, men nøkkelen faller ut og det irriterende varselyset kommer opp med melding på idrive skjermen. Skal prøve å gjøre som du og se om det hjelper, har ikke tørt og tatt noe særlig i så kanskje der er det som må til. Takker
  3. Heisann, lånte vekk min kjære BMW E90 320DA. Han klarte på en eller annen måte å få nøkkelen ut og tenninga av når bilen sto i drive. Etter dette går det an og slå på tenninga med nøkkelen men den faller ut og det kommer en feilmelding (en nøkkel med en strek over), Noen som har vert bort i det samme, all hjelp mottaes med takk.
  4. Ok Det sto der ingenting om da jeg leste meg opp på emnet, har vel ikke sjekket godt nok da. Men må det være det, da skulle den vel fusket når jeg kjører uten cruise også, eller? Og takk for hurtg svar
  5. Heisann og takk for et bra forum. Var ute å kjørte, lå i ca 80 km/t på cruisekontroll da motoren begynte å jage på turtallet, opp og ned ca 300 rpm, Det ga seg da jeg sjaltet ut ck igjen og da gikk den helt jevnt igjen i alle turtall, Satt på ck igjen og den virket normalt, kom til ei 50 sone og satte på ck og det samme skjer igjen, Dette er en 320 da 2005 mod. Tok en sånn drivstoff systemrens (red et eller annet), kan det ha noe med saken å gjøre? Er veldig takknemlig hvis der er noen der ute som har opplevd det samme eller kan ha peil på hva det kan være.
