Smithen93
Om Smithen93
  • Bursdag November 29
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Bergen
  • Kjøretøy
    BMW 318IS Coupe (E36)
Smithen93's Achievements
  1. Hei! Jeg er veldig på jakt etter sportseter til min e36 coupe. Stoff/delskinn/skinn er helt det samme. Bare de er pene. Ta gjerne kontakt. Kan hentes store deler av sør Norge
  2. ja okei! Enig i annlegg i 318is. Min fetter hadde en med 5 høytalere i hver dør og masse subb. det var syk lyd i den bilen. Problemet mitt er at jeg ikke vil ha noen større kasse enn den jeg har idag, grunnet at jeg står mye på ski om vinteren og da er det greit å kunne få det inn ved å legge ned ett sete. så kan max ha 45 cm bred kasse. Kan prøve å sette det ned til 60-80Hz. Har en Pioneer X9600 spiller. så den funker iallefall supert. Litt usikker på Ohm. Hvor stiller man det?
  3. Har ikke skipose, det er nedfellbare seter. så ingen plate heller.. Forsterkeren min: http://www.hifi-tower.co.uk/Magnat-Edition-Mono-In-Car-Amplifier-1400W-max-Mono-Bridgeable_i9375.htm Crossover på 125Hz
  4. Smithen93
    Turtall
    Lurer også på om noen vet hvor jeg kan få tak i kraftige pærer til å sette i instrument og bak vifte instillinger da eg sliter med å se enkelte ting i mørket
  5. Smithen93
    Turtall
    Hei. Har problemer med at turtelleren på bilen min lyger. 5 gir i 70kmt viser knapt 1400 rpm selvom jeg hører den er 2000. Og turtallsperren kommer inn på 4500rpm (mens motor ligger på 7000). Har tatt instrument test og da er alt ok. Hva kan være feil? Føler kanskje at bilen ikke går 100% opptimalt da den er ganske tung akset i starten.. får ikke noe opp på diagnose. 318is 94 mod. M42b18 (E36)
  6. Hei! Har litt problemer med at trykket fra bassen ikke kommer skikkelig inn i coupeen uten å ha ene seteryggen nede. Borra hull i hattehyllen og satt inn 4 toms bassrefleks. Ble litt bedre men ikke kjempe mye. Forslag til hva jeg kan gjøre? Har en monoblokk på 350watt rms og en enkel 12" pioneer pro champions series sub. Kan ikke ha større kasse da eg trenger plassen. E36 318is coupe
  7. Har du fortsatt rattet?
  8. Hei. Noen i bergensområdet som legger om dekk? Jeg har 4 vinterdekk jeg vil legge på felg som har dekk fra før, og flytte disse dekkene over på ett annet felgsett. så totalt legge om 8 dekk. evt Pris?
  9. Noen i Bergensområdet som kan være behjelpelig med stille spissing på fronthjul manuelt mot en billig penge? - Er ikke vits med 4 hjulskontroll enda da eg mest sannsynlig må bytte forstilling om ikke så lenge. Hadde vært greit å bare få stilt de bedre enn de er nå
  10. ok. Disse vil bli godkjent da: http://www.partsandretards.no/spacere/scc-spacere/bmw/5-x-120-726mm/scc-system-5-5-x-120-m12-x-15
  11. Takk for svar! Hvordan får jeg papirer fra BMW norge på sånt ?. Ja skal prøve å justere camberen litt bak imorgen, problemet er jo at jeg har ikke justerbar senk bak enda. Vet du hvordan det blir med senkesett når jeg har Justerbart på forran fra TA Tecnics og har det samme sett liggende. Må jeg bare bytte bak da eller får man forskjellig serienummer og sånn?
  12. Hei. Har kjøpt meg en E36 coupe som har Senkesett bak og Justerbart senkesett forran. Har da et komplett sett Liggende med justerbart fra en sedan jeg hadde. Tenker å hive dette over og kjøre 4 hjuls kontroll og godkjenne i Vognkort. Har noen spørsmål ang dette: - Har 5 mm biltema spacere både forran og bak. Går dette gjennom 4 hjuls kontrollen? - Har 17 toms felger med 8" Bredde og 205 dekk forran. 9,5" felg bak med 215 dekk. (Altså mye strekk) Blir det godkjent? - Har en del camber både forran og bak på bilen, (Har justerbart topplager forran). Er det noe de fikser på 4 hjul? Alt i alt blir bilen godkjent slik som den er nå eller må hjul byttes til noe som ikke trenger spacere og har enorm strekk? Takk for svar.. (Litt stresset første bils kjøper.) Vennlig Hilsen Mathias
