Matteren
Alt skrevet av Matteren
  1. Hvor kan jeg finne kontakten til diagnose verktøy i min E39 520ia 98'? Lett og lett uten noen heldige funn Sent fra min E6553 via Tapatalk
  2. Lager litt knekkelyd når motoren er kald, knekker når jeg svinger men når motoren er varmet opp og jeg har kjørt 25-30min så forsvinner det helt, er værre nå som det er litt kjøligere ute, noen tips? Tenkte servo olje, men når jeg åpna reservoaret så var det olje der, ser flere nevne peilepinne men det finner jeg ikke. Hjeelp Sent fra min E6553 via Tapatalk
  3. Haha sant nok [emoji14] Sent fra min E6553 via Tapatalk
  4. takker for utrolig raskt svar men er bensin ja, så unødvendig ? Rett og slett ikke noe effekt ut av det?
  5. Vits i og investere i chip på en 520? Noen med noen erfaringer? Sent fra min E6553 via Tapatalk
  6. Matteren
    Klukking
    Takker for svar
  7. Matteren
    Klukking
    Kommet en skrapelyd bare noen ganger når rattet blir vridd, kommer ikke hver gang men noen ganger og virker som det skjer bare når man svinger til høyre. Kommer ikke fra hjul området men lenger opp mot frontruta, noen ideer? Sent fra min E6553 via Tapatalk
  8. Alle feil og symptomer var der før bytte av spiller
  9. Har ikke prøvd noe veldig mye egentlig men jeg kan godt ta en sjanse å prøve EDIT: Idag lyste ikke airbag lampa, og bremselysa fungerte som de skulle, ikke noe diskotek idag... merkelig
  10. Hvis du følger de kablene du snakker om så finner du kanskje en overgang hvis det er orignal kontakten du leter etter med 17pins
  11. Vet ikke om dette skal ligge under teknisk eller Navigasjon osv, men det blir litt av alt, har ett problem med en 98' E39 520 jeg kjøpte for noen dager siden, som alle andre yngre så måtte orginal spilleren ut og erstattes med en 2din spiller, (Alpine ICS-X8) Gull fornøyd med sluttresultat, men problemet ligger i airbag lampa som lyser støtt og stadig i dashbordet. Den "artige" biten er at hvis airbag lampa IKKE lyser, så vil ikke spilleren starte, altså null nada niks strøm på 2din. Igjen hvis airbag lampa IKKE lyser så er det rene diskoteket på bremselysene mine, blinker støtt og stadig, dette hadde ikke vært noe ALVOOORLIG stort problem hvis de hadde holdt seg på konstant, men de blinker jo akkurat som de vil, akkurat som om man vil si til karen i bilen bak seg at du syns han ligger litt nærme. Etter å ha startet bilen en 6-7 ganger så skrudde endelig den magiske airbag lampa seg PÅ, da fungerer ALT som det skal. Det jeg lurer på er om noen har opplevd lignende eller hørt om noe, for jeg klarer ikke finne noe svar på problemet mitt, jeg har hatt bilen i 3dager nå som jeg skriver dette og det driver meg til vanvidd! Alle svar blir tatt imot med stoooort smil :D
  12. så det nå! Første innlegg på siden så lite peiling, skal fikse det Men ja, tok vare på alt annet enn selve ramma! Vold og makt!
  13. Ville bare informere om at hvis man skal ha ut stålramma til orginale radio og cd spiller i en 98' E39 så bør du rett og slett ta fatt med noe jævlig svært av sakse greier og kappe i stykker hele skiten! Gurimalla så mange timer brukt på å sette inn en 2Din har jeg aldri hatt!
