Skof1
Alt skrevet av Skof1
  1. Takk får svar 👍 Den låskasse med utløser wire’n? Har allerede bestilt den, og håper feilen ligger der 🤞
  2. Har en e70 der bakluka ikke vil låse seg opp? Når jeg trykker på knappen, så høre man at det klikker i låsen og luka åpner seg ca 1/2 cm, (har soft close dører) men når jeg drar i luka, så er den løs, men sitter fremdeles fast i låsen (men kan beveges) Hvis jeg drar i vaieren (nød åpner’n) så slipper låsen og luka går opp som normalt, og når jeg igjen trykker på knappe, så går luka igjen og i lås. Så låsen får tydeligvis strøm når man trykker på knappen, men den vill ikke slippe? Feilen dukket opp plutselig etter at jeg hadde åpnet og lukket luka et par ganger med noen min mellomrom. Noen som har noe erfaringer med dette? Er det låse kassa som er defekt? Jeg har demonter og tatt ut låse kassa, kan ikke se noe galt med den.
  3. Takk igjen! 👍 Regner med at det er nr 4 på bilde som er disse vulkede skruene?
  4. Takk for svar! Vet du om det noe kvikk fiks på dette? 🤞
  5. Jeg får ikke opp driftstemperatur på motoren min? (M57-TU2D30) Har testet ut litt div. kjøring nå, og motor temperaturen "krabber" ikke over 60 grade (har også webasto) så jeg regner med at det er termostaten som må byttes, men det er mye "snakk" om hvilken eller alle? også om type/merke på termostaten? Jeg har hørt, bytt alle tre (på motor, egr og oljekjøler?) Noen som har noe erfaring med dette? (Bilen har kun kjørt 109 000km) Hvor mye må jeg regne med at det vil koste å bytte alle termostatene på et verksted? 💸💸💸😱 Temperaturene på motoren på bilde ble målt ved langkjøring på motorvei i -4 grader ute temp. (M/Webasto aktivert)
  6. Jeg har en 09 e70 med Soft Close dører, sjåfør døra har nå begynt å "krangle" Når jeg lukker døra forsiktig, så blir den dratt inn slik den skal, men etter noen sekunder, så kommer den ut igjen, hvis jeg lukker døra litt hardere, så går den i lås slik den skal. (Alle de andre dørene virker som de skal) Noen som har noe erfaring og en løsning på dette? Er det noe jeg kan justere? 🙏 IMG_8630.MOV
  7. Takk! 🙏 Bryteren mener jeg ble kjøpt av Ekstralyskongen (strømbryter led 12v) Feste til ledninger tror jeg ble kjøpt på Jula (buntebåndfeste)
  8. Ble byttet på verksted.
  9. Jeg vet, den blir egentlig ikke brukt til dette, men når det dukker opp noen feilkoder her, så er det jo greit å sjekke ut om det er noe alvorlig. Stort sett så har de tingene som har kommet opp vært riktig, men den har helt sikkert noen svakheter den også.
  10. Ikke gammel batteri. Har hatt problemer med at bakluka mi ikke ville gå igjen (måtte dytte den igjen, også gikk den opp igjen av seg selv) har nå funnet feilen på dette, det var mikro bryteren i håndtaket som ikke klarte å koble helt ut, så det var kunn litt vibrasjoner elle dunk i en dør, som skulle til for at bryteren ble aktivert, og da gikk luka opp 🤨 Elles så virker som det skal! Får også opp denne feilmeldinger? men det er ingen ting som ikke virker?? (Har hatt denne meldingen lenge, sletter den og etter en stund, så dukker den opp igjen 🤪)
  11. Takk for svar! Nå var dette det mest vettug’e utstyret jeg hadde for hånden her og nå, og det gir meg om ikke noe annent, mere svar en det bilen kan gi meg, så nå vet jeg med mitt ikke så veldige "vettuge" hjelpemiddel, at jeg bør oppsøke noen med et mere vettug verktøy for feilsøking, som kan kontrollere om dette er en feil som det bør gjøres noe med 😉👍
  12. Har i mange år kjørt på (sorte) 20" piggfrie vinterhjul med 315 bak og 275 foran, men ville nå prøve meg på pigg dekk, så valgte å kjøpe et komplett sett 19" brukt med 255/50 m/ pigg (M sport felger) men de var ikke veldig pene i lakken, så valgte å pusse de ned å gi de noen lag med lakk, ble veldig fornøyd med dette! 😎👍
  13. Montert Ekstralys på min X5 e70! Veldig fornøyd!! Lampen er tilpasset ved å klippe ut deler av den smale grillen. Lampen er festet med å snu brakettene på lampa oppover, boret hul i plasten (se bilde) laget en del skrå spacere som er montert under plasten får å få riktig vinkel på lampa (stor skive og låsemutter på toppen. Hentet opp styrerstrøm fra Venstre hoved lykt, den gule ledningen går til bryter inne i bilen, også tilbake til relé som er plassert i motor rommet. Ledning til og fra bryter går i gjennom torpedoveggen her og kommer ut ved pedalene. Bryter for å kunne skru av ekstralys. (m/blått lys i bryteren når ektstralyset lyser) Lys-relé som ikke lager feilkoder og som tåler flere lamper.
  14. Har nå funnet feilen! Mikrobryteren i bagasje luke håndtaket hadde "hengt" seg opp, så noen ganger så virket luka, men andre ganger så ville ikke luka gå igjen, noe som mildt sagt var veldig irriterende, spesielt når man låser opp bilen også går plutselig bakluka opp.
  15. Noen som kan fortelle meg hva som er galt når denne koden kommer opp? 00CF37 (2009, x5 e70)
  16. Finners det noen løsninger på montering av originale av/på brytere til ekstralys, ryggelys osv.
  17. Har en 2009 e70 der bakluke innimellom oppfører seg veldig rart, normalt, så virker den som den skal, men noen ganger, så vil den ikke igjen (hverken med knappen eller fjernkontrollen) noen ganger så går den igjen, men så åpner den seg av seg selv med en gang. Jeg må innimellom bruke nød lukke wiren (den man drar i får å få lukket luka) og når luka da går igjen, så vil den igjen opne seg, jeg må da stoppe den, også dytte den tilbake? Jeg har opplevd at bakluka ikke vil igjen hvis den nedre luka ikke er ordentlig lukket, så regner med at det sitter bryter der, som kutter strømmen til den øvre luka? men i mitt tilfelle, så "tror" jeg ikke det er det som er feilen? Noen som har opplevd dette og har en løsning på rep? 🙏
  18. Er det spesielt 12" felgene eller alle? Jeg har kjørt på 4 stk 22" 10,5" siden 2015 (og da var de ikke nye) ikke hatt noe problemer så langt.
  19. Ok, skjønner 👍
  20. Mener du at disse felgene er umulig å reparere? eller at generelt felger er umulig å reparere? Skal ta en titt på de til uka, så får jeg se om den er skadet etter punktering. Hvordan har du klart å revne dekkene? (fortauskant?)
  21. Takk! For info 👍 Den ene bak dekket hans var skadet i forbindelse med punktering, så dekke må byttes, han var usikker på om felgen var ok? 😞
  22. Er på jakt etter 2 stk. 12" Hartge Classic-2, 22" til en bmw 2009 x5 e70 35d (Modell: Classic 2. Type: 36 70 1240. Størrelse: 12J222 H2) Er det noen som har dette liggende og vil selge de?
  23. Takk for svar! Jeg kjører en 2009 35d m-sport, men uten spacere på bakhjula, så ser den litt komisk ut, skulle gjerne hatt 12" bak jeg også, men ikke så lett å få tak i bare 12" til en fornuftig pris. Jeg har sendt Strandveien Auto en forespørsel, så får vi se om de kan hjelpe meg.
  24. Skal gjøre det 👍 Takk for svar.
  25. Har ikke Hartge lagt ned? Ut i fra det jeg har lest, så sluttet de i 2019. https://no.m.wikipedia.org/wiki/Hartge
