Min er importert av automote, så er ikkje noke garanti på min. Har hatt trøbbel med at den tidligere har låst opp når eg nærmet meg bilen, vanskelig å starte pga det også siden den trur eg låser opp.
Har koblet ut alle no siden det er tull med dei. Er jo svindyre håndtak også :/ 2500 + mva pr.stk fikk eg beskjed om.
Hurra! Hadde bilen på diagnose idag. Fikk ikkje kommunikasjon med DSC styre enhet. Over 30 feilkoder på både motor og chassi. Det heile viser seg å vere forårsaket av comfort access dørhåndtakene var kortsluttet. No fungerer alt som det skal. Har servo igjen, og speedometer ikkje minst. Skulle gjerne hatt det idag tidlig før fotoboksen, menmen... Takk for svar uansett !
Målte på batteriet etter det har lader over natta. Målte 13, noke. Så når eg målte på polene framme under panseret med dørene igjen , målte eg 12,85. Den lader med over 14 volt så det skal jo vere normalt. Får kjøre litt og sjå om det gir seg kanskje ?
Okei, kunne prøvd et annet batteri i kveld først for å sjekke om feilmeldingene gir seg evt.
Trur eg tar kostnaden med batteri og tar en diagnose på verksted . Men viss det ikkje hjelper, ka kan det vere då skal tru ? Har du noken meninger angående det?
Takk for svar så langt
Var lav spenning, 11,95 volt. Men lader opp og no er det over 13v. Fortsatt mongo. Polene er ikkje eiret eller noke. Veit ikkje om det er trygt å kjøre med siden der står at drivverket har feil. Alt kobler ut. Speedo, ABS, airbag, drivverk fault, osv osv.. Veldig frustrerende:((
Hei, idag dukket det opp en del feilmeldinger. Har aldri opplevd noke problemer med bilen før:/ Kan det være fukt? La med en film. Håper noken har peiling! Takker for svar.
IMG_1287.MOV
