Bonzo
Alt skrevet av Bonzo
  1. Kanskje veldig upressist av meg og ikke sjekke, men den første appen som Carly lanserte heter nemlig BMWhat. Appen er nå erstattet med Carly for BMW pro. Hva som er best eller ikke er nå så, men Carly utøver ihvertfall support hvis en støter på noe kvist under kodingen og gir god support under diagnostisering hvis det behøves. Som sagt så brukte jeg og andre metoder for koding og diagnose og syntes den metoden var veldig tung å bruke
  2. Stemmer det, det er BMWhat light versjonen du refererer til som kan lastes ned gratis som en test. Den kjører kun enklere diagnose og kan ikke brukes til koding. BMWhat pro har alle funksjonene som en kan tenke seg og er lett å bruke. Jeg kodet tidligere min BMW med E-Sys og psdzdata og det var en tung og kronglete måte fordi jeg satt i bilen med pc og OBD enet kabel. Nå holder det med ipad eller iphone (eller android produkter) og BMWhat pro. Carly oppdaterer appen slik at jeg slipper å tenke på å holde meg oppdatert med det gamle systemet
  3. BMW app til å kode og kjøre diagnose på din BMW. Enklere går det ikke an å bli. Ved å bruke Carly app for iOS eller android, så kan du låse opp flere skjulte funksjoner og endre parameter på kupélys, kjørelys og mye annet:) For å bruke BMW app'en "Carly for BMW pro" så må en også benytte Carly wifi gen2 OBD adapter! Bruk voucher koden som beskrevet nedenfor og få €5 i rabatt på kjøp av Carly gen2 wifi OBD adapter mer info; http://www.mycarly.com/home-wip/?utm_source=support&utm_medium=direct&utm_campaign=home INDIVIDUAL VOUCHER CODE XFN76Y Your code can be entered on www.ivini-tech.de/en in the shopping cart, when somebody makes an order for adapters, 5€ will be deducted from the shopping cart value right away. The new user just has to select the adapter, put it in the shopping cart, go to check out, click on the shopping cart directly again, enter the voucher code and complete the check out.
  4. Hei, Har noen her på forumet mål på diameteren på endestussene på eksos pottene til en BMW 535XD 2013?. Tenker da på eventuelt skifte av endestussene på disse pottene til en annen type en orginalene. Ja, jeg kunne målt selv, men er bortreist i forbindelse med jobb og hadde satt pris på om noen hadde dette tilgjengelig:) Takk ReidS
