Corvette z06
  • Kjøretøy
    BMW e60
Corvette z06's Achievements
  1. Det er alternativer også ja. Dette er en 2008 modell 3.0 om det hjelper. Rekner med det er boksen da det viser i skjermen at den søker og ikke finner telefonen, har prøvd flere telefoner og det samme skjer. Står det på boksen om det er combox eller mulf?
  2. Hei er det noen her som har en bluetooth boks til E70 og selge meg
  3. Noen som vet om der er takbøyler til andre Bmw-er som passer F11
  4. N53
  5. Hei. Er det noen som vet om det må byttes vannpumpe når en bytter thermostat på en E60 525I
  6. E60 2006 modell. Nei viduet er ikkje tregt.
  7. Nei samme problem.
  8. Har ett vindu på fører side bak som ikkje vil gå opp eller ned uten og måtte kjøre det 4 ganger på knappen. Automatisk opp og ned kjøring virker ikkje. Trenger gode tips. Det kommer ett vindu med utropstegn i dashbordet.
  9. Det var 1 sensor I midten fremme og 1 I midten bak som var ødelagt. Måtte bytte begge for at det skulle virke. Og det var enkelt å kjenne vibrasjon og høre knitring fra de som virket.
  10. Hei. Har en PDC som ikkje virker, verken framme eller bak. Feilkoder 9E36 OG 9E39 Avstandssensor høyre midten bak og Avstandssensor venstre midten framme. Så står det ledningsfeil bak begge feilkodene. Lurer på om noen andre har hvert bort i samme problem? Kan det være ledningsbrudd eller bare 2 sensorer som er ødelagt? Ingen av de andre sensorene virker heller. Takker for gode tips.
  11. Problemet løst. Det var en vanlig parklys pære over langlys pæren, vanskelig å se for den låg så skjult. Det er egen pære til hver ring, Altså ulikt på 2003/04 og nyere modeller som har egen stor pære under langlyset.
  12. Ja feilmelding på pæren får eg, men er det ikke rart at den ytre ringen virker viss pæren er ødelagt? Skal prøve å bytte pære uansett, har en gammel liggende en plass. Takker for tipset.
  13. Det indre Angel lys på høyre side virker ikke. Kan det være pæren? den ytre virker. E60 Gode tips.
