tordekhorn
  • Kjøretøy
    Bmw 320D E46
tordekhorn's Achievements
  1. Hei! Skal bytte glødeplugger på min e46 320D. Jeg trenger noen tips og triks fordi jeg får ikke start på motoren og dermed ikke varm motor når jeg skal bytte. Jeg er livredd for å knekke driten. Har prøvd å skru løs med skralle med ganske lite makt,men virker som de sitter relativt godt. Hvor mye skal man tørre å ta i? Noen som har en lur ide for å løsne pluggene? Takk for all hjelp😊
  2. Tok ut batteriet i 10min og da fikk jeg start igjen, dvs den døde med engang men er vertfall tilbake til hvor jeg var før jeg slettet feilkodene. Jeg har nå lest av pånytt og får disse feilkodene: Rød kode; glow plug 1(vet at denne må bytte Gul kode: 44A0 injektor bank 1 ? Gul kode: 4B90 rail pressure monitoring at engine start ? Rød kode: 0F power on reset? Rød kode: 09 no CAN message (ASC) Gul kode: 50 power supply, undervoltage Rød kode: 90 battery voltage :open circuit ?
  3. Nei, mulig det er noe dær..men bilen startet jo rett før jeg slettet feilkodene og scannet på nytt
  4. Nå har jeg slettet feilkoder og lest av pånytt, og da fikk jeg ikke start på bilen! Fikk følgende feilkoder; Rød kode : 90 battery voltage: open circuit Gul kode: 50 power supply,undervoltage Rød kode: 09 no CAN message ( ASC ) Røde kode: 0F power on reset
  5. Nå har jeg slettet feilkoder og lest av pånytt, og da fikk jeg ikke start på bilen! Fikk følgende feilkoder; Rød kode : 90 battery voltage: open circuit Gul kode: 50 power supply,undervoltage Rød kode: 09 no CAN message ( ASC ) Røde kode: 0F power on reset
  6. Mistenker selv at glødeplug nr.1 må byttes.. imm må byttes samt MAP sensor må byttes. noen som har erfaring med å bytte MAP sensor, må den kalibreres, hvordan?
  7. Hei! har en bil som går ujevnt på tomgang og som kutter motor med engang man bare toucher gasspedalen eller setter bilen i gir. fikk tatt en diagnose, men trenger hjelp til å forstå hva feilkodene betyr og viktigst av alt, hvilke deler som evt må byttes Feilkoder(alle er gule utenom glødeplug); Digital diesel electronics 4530 Air charge control 4212 Glowplug cylinder 1 44A0 Injector bank 1 4B90 Rail pressure monitoring at engine-start 3F30 Commen rail sensor 3FB1 Air flow meter 4507 Control of exhaust re-circulation 46E3 Internal ECU 5 43F1 Electric spare heater 43F2 Electric spare heater 4AB2 Electric spare heater 3F01 Boost pressure sensor 3F03 Boost pressure sensor 4063 Amblent-pressure sensor (implemented in ECU) 3F25 Boost air hose monitoring 3F62 Speed sensor signal CAN Instrument cluster electronics F5 No CAN message (ASC1) 87 Body bus(K-bus) All hjelp mottas med stor takk!
  8. Fikk lest av bilen, fikk følgende feilkoder (alle er gule); Er det noen som kan tyde dem, Hvilke deler er det som må byttes? Digital diesel electronics 4530 Air charge control 44A0 Injector bank 1 4B90 Rail pressure monitoring at engine-start 3F30 Commen rail sensor 3FB1 Air flow meter 4507 Control of exhaust re-circulation 46E3 Internal ECU 5 43F1 Electric spare heater 43F2 Electric spare heater 4AB2 Electric spare heater 3F01 Boost pressure sensor 3F03 Boost pressure sensor 4063 Amblent-pressure sensor (implemented in ECU) 3F25 Boost air hose monitoring 3F62 Speed sensor signal CAN Instrument cluster electronics F5 No CAN message (ASC1) 87 Body bus(K-bus)
  9. Nei, trur nok ikke det.. dieselpumpa blei bytta for 2år siden
  10. Okei, ser hva du mener! Funker sånne universale diagnose kit?
  11. Hei! Har altså en bil som plutselig bare døde ut under veldig sakte kjøring, og oljelampen samt batterilampen lyste rødt. Startet bilen igjenn og den gikk ujevnt på tomgang. Ved det minste gasspådrag så dør bilen ut(prøvde 2-3 ganger) Har hatt litt startproblemer i vinter på kalde dager(viss det har nå sammenheng?) All hjelp mottas med stor takk
