Tewrey
  • Kjøretøy
    BMW 520i E39
Tewrey's Achievements
  1. Hei. Har du denne enda? Hvor holder du til iså fall?
  2. Update. Sirkpumpa var gåen, byttet den, oppdaget sprekk i radiator, byttet denne. Nå blåser den varmt dog mest på venstre side, høyre side blåser litt under lunkent. Tempen holder seg rolig men, koker over i ekspansjonstanken, mistenker topp/topppakning her je altså..
  3. Hvor sitter i såfall sirk pumpa?
  4. å fylle vann inn i slange 2 hjelper meg ingenting, da fyller jeg vann inn på en stengt termostat. har fylt vann inn i det som her blir slange 1, dog den er ikke så lang på bilen, og det hjalp ingenting. slange nummer 7 kommer rett fra ekspansjonstank på siden av radiator og det er eneste det er vann i. Har jo hatt ut både termostat og vannpumpe, kom ikke vann noen steder. derfor jeg spør her, jeg står fast etter å prøvd alt jeg klarte å komme på.
  5. fra tanken som sitter på radiatoren ja, der er det vann, men det kommer aldri derfra og opp til toppen og pumpa, termostaten og tilbake gjennom radiator.
  6. sjekket skovelhjul og om det er klaring i pumpa. Nei, selvfølgelig ikke gjør jeg ikke det. Ekspansjonstanken er full og det er kjølevæske i slangen som går inn på blokka fra tanken, men det er ikke vann ved pumpa og termostaten, vannet kommer seg ikke fra nederste slangen og videre inn i systemet.
  7. Vet de er kje'e å lufte, men den går jo varm før vannet i det hele tatt kommer inn i pumpa og toppen. Kan ikke la den stå å gå da.
  8. Hei. Har en BMW 520i E39 1997, den koker og det blåser kaldt inni bilen. Byttet termostat, sjekka vannpumpe. Motor får ikke vann, kommer ikke en dråpe vann når jeg skrur ut vannpumpe. Kan det være bare luft? Synes det er veldig rart. Det begynte med at den gikk opp til 100°C og jeg måtte gi gass for å få den til å blåse varmt, dette begynte med en gang det ble minusgrader ute, kan det ha vært vann på den som har frosset inni motoren?
