Whiskmon X5sd
43 -
Alt skrevet av Whiskmon X5sd
Supert, takker👍
Varmer ikke, så skal “prøve“ å nappe di ut for ohme di.
Hei. Ja di går ikke å slette.
Tror det var på rundt 190000km at det er registrert. Ja håper det er bare speilglassene som er gåen.
Noen som vet om det er noen form for foring i tannstanga til E70 2008 med aktiv styring, som kan byttes ut?
Får opp to feilkoder på FRM modul, 9CC5 og 9CC6. Disse tilsier at varme i speil ikke virker. Men står og at feil ikke er tilstede for øyeblikket!! Blir ikke klok på dette. Men kan det være modul som er noe defekt eller er det begge speilene som defekt? Noen som vet?
Kjempegreier, takk takk👍
Hei, noen som har ett koblingsskjema for originalt montert ryggekamera til X5 2008 mod? Skulle skifte kabel, men så er det en rød ledning utenom selve kabelen som ikke har motpart nede i bagasjerom. Tenkte det var brudd i kabelen, men kamera ble ikke i orden etter bytte. Tar gjerne imot tips og råd, da di fleste teknikere har ferie.
Hei, tror ikke di har deler på lager. Men siden jeg holder til langt nord, blir det vanskelig for meg å det gjort langt sør. Men skal selvfølgelig ta kontakt hvis dette blir noe av. Takk takk for respons.
Ok. Holder til i Lofoten. Men her er folk i området som kan forandre software ved dpf og egr fjerning.
Takker, men finner ikke egr erstatter eller downpipe på nettsiden.
Hei, noen her som vet hvor mann bestiller downpipe og erstatning for egr til en X5 E70sd, som med sikkerhet passer?
Hei. er det noen her inne som sitter med kunnskap om disse feilkoder. Har noen feilkoder som er av lest av med bavarian, men ikke avlest fra merkeverksted. Er på et Meca verksted. Roof function control senter: A092: SHD standardization 0xA092 A0A1: ESH motor, cable tree and electronics A0A2:ESH standardization A670: BSS Error signal line Air condition control senter: E723: Message (KCAN) status steaming up pane v,2D1 E729: Message (KCAN) status sensor AUC, 2D0 Junction Box- Passenger ?? A737: K-CAN message (ID2BF watervalve) breakdown by timeout. A6CF: AUC sensor C908: K-CAN communication: one wire handling Jeg må vel skifte ut AUC sensor, men det jxxxx panorama soltaket får jeg ikke liv i. Har prøvd nullstilling men ingenting skjer, helt død. Sjekket sikringer, dratt ut plugger på begge motorer, åpnet manuelt. Har også fått opp på 2 stk glødeplugger (som er byttet for 1.5 år siden) activation error. Har 4 timer kjøring til nermeste BMW verksted, så håper noen kan gi en mer konkret beskrivelse av disse problemene.
Ok, skal prøves. takk for respons👍
Ok, det må prøves, er den sikringa foran el bak?
Jepp, har akkurat samme symptom med den slangen. Takluke error deluxe, men nå har iDrive begynt å bli svart, så starter den igjen. Vet ikke om dette har noen sammenheng, kjenner jeg blir litt irritert nå... men men, må vel få den på et merke verksted.
Ok, ja for det kommer vann ut av den slangen ved motor i gang. Har fått avlesning i dag fra bavarian utstyr, da kom feilkode om vannventil til kupé.
Ok, har bare blitt opplyst om at denne prosedyren jeg gjorde skulle og lufte systemet, og at mann da får sjekket at vannpumpen er i orden. Men den er jo tydeligvis i orden siden den ikke går varm, i følge Carly appen. Da BMW ikke kan koste på disse bilene en temp måler. Har du noe info ang vann ventilen, om hva som skjer hvis denne fusker? Takk for svar.
Hei, har en X5 E70 2008 mod som jeg prøver lufte av kjøleveske prosedyren på, nøkkel i tenning, vifte på 1 og full guffe på temp på varmeapparat. Klampen i bånn i 12-15 sek, men før jeg trykker gassen i bånn er det allerede startet noe i motorrom, vet ikke om dette er vannpumpen som går eller, og noe rar lyd. Men kommer ikke dråpen opp i ekspansjons tank. men med motor i gang er strålen der. Skal motor være varm eller kald når dette skal gjøres? Er også en slange over vann ventilen som pulserer når motor er i gang, denne pulseringen høres inni bil og blir mer intens når jeg øker temp på varmeapparat. Noen som har en mening om dette?
Hei. Det var indre foringer. Det var slark i foringene, men måtte sette brytegjern på stage under bilen for og finne ut av det. Litt vanskelig å komme til, men mener å huske at jeg tok av forhjulene for å komme til med nøkkel innfor innerskjermen. Men har en del kakling enda, men tror ikke det er støtdemperne. Kjørte på grusvei med skikkelig trappe humper, jevne hurtige humper, men da var det ingen lyd. Skal begynne og eliminere bort di letteste og billigste alternativene som kan lage kakling, så det blir først lenke stag.
Takker, fikk deaktivert denne. Vet ikke hvorfor denne funksjonen har blitt aktivert, ikke av meg bevisst.
hei,har en X5 E70 2008 mod, der jeg får opp feilkode på anhaengermodul via carly diagnose. merket ved tilkobling av tilhenger at noe var galt, aircondition sluttet å virke. men hvis bilen er i gang å så kobler tilhenger til, så skjer ingenting med aircondition. kommer også 3-4 pip ca hver time under kjøring, der siste pip er lengre enn di andre. finnes det noen her som har opplevd dette, å kan se mer fornuft i dette en jeg? er helt rådløs, skal jeg bytte denne anhaengermodulen å håpe på det beste? har snakket med flere bmw mekanikere, men uten løsning. trenger seriøs hjelp her:)
