Mariusjo
Om Mariusjo
  • Bursdag 05/16/1975
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Bodø
  • Kjøretøy
    BMW X5 F15
Mariusjo's Achievements
  1. Noen som har teori hva denne meldingen skyldes? Kommer tilbake etter 5-10 sekunder etter at jeg har trykket «lukk vindu» Navigasjon lastes ikke inn ser jeg de sekunder meldingen er borte
  2. Er det noen som har erfaring med bruk av fjernlys-assistent etter montering av led-bar på nyere modeller (med led-lys)? Jeg har en 2017 mod. X5 (F15) som jeg har fått montert en led-bar. Tilkobling har jeg fått gjort via CANBUS (CanM8 styrestrømgiver). Når jeg aktiverer fjernlys-assistenten, kommer led-baren på når langlysene slår seg på, men den dimmer ikke ned når jeg møter motgående biler Dimmer ned når jeg kommer på vei som er opplyst med gatelys.. Noen som har noen ide/forslag til hvorfor ned-dimming ikke fungerer?
  3. Jeg skal montere ekstralys (led-bar) på min X5 2017 mod. Så kunne jeg tenke meg en bryter montert inne for å slå denne av, og dermed benytte fjernlys-assistenten. ER det noen som har tips om bryter som kan benyttes (plassering)? På venstre side av har jeg bryter-panel ala det til høyre av disse 2... det til venstre har bryter for kurvelys (noe min ikke har). Noen som evt. har byttet til en slik?
  4. Er det noen som har tips til hvor jeg i Lofoten kan få hjelp til montering av en led-bar på min X5 2017 mod. ?
  5. jeg hadde en 2009 mod tidligere med bi-xenon, og da var det ikke noe problem som du skriver. Trodde/håpet det skulle være like lett å hente ut styre-strøm når det var "fult fjernlys" på bilen, men flere som leverer ELD-barer som jeg har vært i kontakt med, mener dette ikke er "rett fram". var i kontakt med kundeveileder på ekstralys.no, som skrev dette til meg: Når det gjelder fjernlys assistenten. Funksjonen som gjør at bilen automatisk blender fjernlysen uten at man manuelt må blende ned kan ikke brukes i kombinasjon med ekstralys. Problemet er hovedsaklig at fjernlyset ikke blender ned, men lager et "hull" i lysbildet slik at lyset ikke blender motgående bilister. Problemet vil derfor være at ekstralysene ikke vil blende ned automatisk. Vi anbefaler derfor å blende opp og ned som vanlig ved bruk av ekstralys på biler som har en slik funksjon. Man kan dog installere en bryter for ekstralysene slik at man kan bruke begge løsningene sammen, eller kun fjernlys assistenten. Dette er en smaks sak og er opp til en hver hvilket sluttresultat man ønsker. Merk at da bilen din er såpass ny så vil du antageligvis få behov for en styrestrømgiver. Nyere biler med LED så sliter man med å hente ut styrestrømsignalet fra fjernlysene slik man gjøre før. Vi bruker da en slik styrestrømgiver for å hente ut signaler fra bilens canbus system som vil fungere perfekt. Da vil ekstralysene blende opp og ned med bilens egne fjernlys som en tradisjonell oppkobling. Du kan se denne modulen her: https://www.ekstralys.no/canm8-styrestrmgiver-styrestrom-til-rele
  6. Jeg går med tanken på å montere ekstralys (led-bar) på min 2017 mod X5. Er det noen som har erfarin/tips med dette? Min bil har både adaptive LED-lys og fjernlys-assistent. Er det mulig å koble en LED-bar på noen måte slik at fjernlys-assistenten kan fungere "som før"? Ønske er at LED-bar'en kun skal komme på når det et "fult" fjernlys på bilen.. og at den slås av så snart assistenten registrerer motgående kjøretøy og begynner sin adaptive korreksjon av lyset..
  7. Tja, jeg har jo selvsagt tenkt tanken. Dog synes jeg den automatiske avblending-funksjonen er så behagelig at jeg kunne tenkt meg å "bevare den". Dvs at ekstralysene kun far på når LED-lysene var på full effekt.. og så slo seg av med en gang LED-lysene begynte å dimme ned/lyse ut til sidene
  8. ER det noen som har montert ekstra fjernlys på 2016-mod X5 med adaptive LED-lys? Jeg kjører en del langkjøring og i den forbindelse kunne jeg tenkt meg litt mer lys på bilen... Hadde led-bar integrert på min forrige X5, som jeg var veldig fornøyd med. På min nye med adaptive LEd-lys, er jeg mer usikker på hvordan dette er å montere... de lever jo et helt eget "liv", men automatisk nedblending, lyser til siden mm
