Hei kjære BMW-familie!
Jeg har noen spørsmål til knyttet til koding av min E39, i forhold til koblinger mot ADS og OBDII.
Bruker et Carsoft 6.5 interface. På dette interfacet er det indikatorer på K-line 17, 20 og L-Line 15. Slik som på dette bildet:
Og det indikerer at det finnes tilkobling til pin 20, 17 og 15 både i OBDII kontakten og ADS kontakten på bilen. I lokket på ADS-kontakten finnes en brokobling som ser ut til å være fra fabrikk, og har målt meg frem til at det er en brokobling mellom Pin 17 og 12 med motstand mot pin 20, samt. 19 og 14. Bilde av ADS-lokket ligger på bunnen her.
På OBDII kontakten i bilen får jeg kun til å kjøre diagnose på DME. På kontakten i panseret får jeg ikke kjørt noen diagnose. Carsoft-adapteret får spenning fra ADS-kontakten, men ser ikke ut til å kommunisere med noen moduler fra den. Jeg tenkte å kjøre full diagnose på bilen..
Jeg leste litt igjennom tråden "Den store Diagnose-tråden", og så at det skulle ligget et koblingsdiagram der, men det bildet har tydeligvis blitt slettet, noen som har dette liggende? Om brokoblingene i lokket av ADS-kontakten ikke er nok?
Har forsøkt meg på NCS-Expert også, men her får jeg også feil i kommunikasjon mot modul når jeg jobber med å få inn VIN-nummer.
Jeg har også et lite tilleggsspørsmål som går litt mer mot DIS, har forsøkt å få kontakt igjennom Diaghead, men sliter litt med kommunikasjon der. Den får kontakt med DIS, og det kommer opp fullt signal inne i DIS på Diaghead, men har lest meg frem på at det finnes noe som kalles "Fister" profil. Noen som kan forklare hvordan man tar i bruk denne profilen istedet for å bruke Diaghead? Slik at jeg muligens da får brukt DIS. Får kun feilmeldinger når jeg forsøker å kjøre diagnose og slike ting.
Har brukt mange timer i research, og har snart ikke hår igjen på huet etter å ha rotet rundt med å prøve å løse dette. Har brukt mange, mange, mange timer på å forsøke å få dette til å funke. Har til og med fått tak i en gammel R51, og forsøkt å installert SSS Progman direkte på denne PCen for å unngå kommunikasjonstrøbbel mellom PC og VM... Men da fikk jeg feil med aostool helt i starten av installasjonen... så nå er det like før jeg rett å slett gir opp
Edit: Fikk til slutt kontakt med IKE og LCM gjennom ADS porten.. må man også bruke ADS porten for å få gjort noe spesielt i DIS/Progman?
Mvh
Kenneth // BulletStorm
